Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 22.06.2005, 12:00   #1
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Woher Masse nehmen beim X9???
Hi Zusammen,
woher habt Ihr den Masseanschluss für den Verstärker genommen??? Bin nämlich noch am rätseln, was die beste Lösung ist!
Thx
chris
Xedos-Neuner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 14:21   #2
Maddin
Re: Woher Masse nehmen beim X9???
Bei meinem X9 kommt keine Anlage rein (ich find den Klang der Orginal Lautsprecher echt gut) !
Aber beim meinem X6 hatte ich die Masse unter der Rücksitzbank von den Mittleren Gurtbefestigungen genommen (ist ne schöne dicke Schraube, den passenden Kabelschuh vorausgesetzt ist das ne saubere Lösung)
Ich habe so einen genommen
(hatte Ich in meiner alten Firma bis 150mm²) Kaufen kann man die bis 400mm² M20 Loch !!!!!
Ob das beim X9 auch so leicht ist weis ich nicht, aber die Rückbank kannst du rausnehmen (sind so 2 "Riegel" auf jeder Seite (quasi zwischen den Beinen, wenn 2 Personen hinten sitzen))
C'ya maddin
Alt 22.06.2005, 15:03   #3
Ich hab´s mal unter der hinteren Rücklehne genommen, schön blank alles und einige passene Schrauben.
Alt 22.06.2005, 17:22   #4
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Super, danke für Eure Info. Werde es gleich am Samstag probieren. Die Rücksitzbank hatte ich zwar schon draussen, aber nochmal ausbauen geht ja schnell.
Die Lautsprecher vorne lasse ich natürlich auch drin. Wär mir auch zuviel gewurtschl die Kabel von vorne nach hinten zu ziehen. Aber die hinteren werden ersetzt und ein Subwoofer (hab ich noch übrig) kommt auch rein.
Was für eine Leitung benutzt Ihr für das Massekabel? (Querschnitt!!!)
Thx
Chris
Alt 22.06.2005, 20:17   #5
Maddin
Ich hatte damals 2 mal 25mm² zum Masseverteiler für die Endstufen verlegt (weil ich das Kabel gerad da hatte) !
Und weil ich als Plusleitung 35mm² verwendet hatte sollte die Masseleitung mindestens den gleichen querschnitt haben (also 2x25mm²)!
Du musst auch daran denken das Minuskabel von der Batterie zur Karosserie zu verstärken, weil das nur 10mm² (oder so) hat.
"Der Stromkreis ist nur so gut wie der größte Wiederstand"
Alt 23.06.2005, 09:30   #6
- für den Sub hab ich 2x 10²
- für Mitten und Höhen 1x 10²
- Batterie zu Karosserie und Motor je 1x 50² weil zur Hand (hochflexibles vom E-Stapler)
Alt 23.06.2005, 09:30   #7
Alt 23.06.2005, 17:40   #8
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Danke für Eure Posts. Werde dann ein 16² legen. HAbe ich gerade da
Alt 25.06.2005, 20:04   #9
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Soooo, es ist vollbracht. Habe die Masse von hinten, dem Schloss des Kofferraums genommen. Funktioniert einwandfrei.
JEzt muss ich hinten nur noch ein paar neue Lautsprecher einbauen, dann hört sichs bestimmt besser an.
Frage: Habt Ihr eure vorderen Lautsprecher getauscht? Wenn ja, wie habt Ihr die alten Lautsprecher ausgebaut???
