19.09.2003, 18:22
Vibrieren beim beschleunigen !?
Habe die Tage schon mal was über mein problem geschrieben. mein xedos vibriert wenn man stark beschleunigt, aber erst ab einer geschwindigkeit von 100 km/h. jetzt habe ich (nach dem 2 werkstätten schon tage am auto verbracht haben)festgestellt, das wohl mein rechtes linkes federbein defekt ist, da es viel härter ist als die anderen drei, denkt ihr das es daran liegen könnte ?
ich habe jetzt 167 tkm auf dem auto und es sind noch die ersten dämpfer. hoffentlich finde ich bald jemand der mir sagen kann was an dem auto ist das ist total nervig wenn man sich mit unfähigen werkstätten auseinandersetzen muß.
gruß
matthias
05.10.2004, 13:57
Re: Vibrieren beim beschleunigen !?
Schreib mir eine Email auf dynamik14@gmx.de,ich glaube ich kann dir bei deiner Problem helfen.
Gruß!
05.10.2004, 14:19
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
@Andrej:
etwas späte Antwort, aber besser spät als nie
@ All
Um das Thema nochmals aufzugreifen (kurz und bündig, der letzte Thread war ja recht lang und definitiv kam nicht viel bei raus)
die Vibrationen hab ich auch. Auswuchten brachte nicht den gewünschten Erfolg, Winterreifen auch nicht.
Bei mir tauchen die Vibrationen nicht ständig auf: bei konstanter Geschwindigkeit und konstanter Drehzahl vibriert es in einem Intervall vonn ca 5 Sekunden. es fängt längsam an wird stärker und flacht dann wieder ab. Daher bin ich der Meinung, dass es keine Unwucht an der Rädern sein kann (sonnst wär es ja konstant bei einer bestimmten Umdrehung/Geschwindigkeit).
Aber um das ganze kurz zu halten:
Hat mittlerweile schon jemand ne Lösung gefunden? ?(
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
05.10.2004, 15:47
Noch mal zu deinem Problem:
Das Vibrieren tritt nur beim Beschleunigen auf?
Oder ist es lediglich Geschwindigkeitsabhängig?
Welche Art vibrieren ist es? Das ganze Auto, oder eher am Lenkrad?
Versuche mal detailliert dein „Vibrieren“ zu beschreiben.
Als Beispiel:
Bei mir hatte ich Anfang des Jahres auch ein Vibrieren/Wummern beim fahren um ca 110-120 km/h gespürt. Anfangs dachte ich an ein nicht ausgewuchtetes Rad. Neues Auswuchten hatte aber nichts gebracht. Später dachte ich an Radlager. Habe den Wagen dann in die Werkstatt gebracht, welche dann einen festen Bremssattel vorne rechts diagnostizierte.
Seit dem ist endlich Ruhe.
Bei mir musste ich den Wagen aber erst mit o.g. Geschwindigkeit zur Schwingung anregen. Danach hatte ich auch starke Vibrationen wenn ich langsam gefahren bin. Nach neuem Anfahren war es dann wieder weg.
Manchmal könnte man denken, so ein Auto lebt...
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Renault Captur für meine Frau
05.10.2004, 17:58
Das Problem hatte ich eine Zeit lang gehabt.
Die Dreieckslenker vorne sind ausgeschlagen.
Die Gummibuchsen sind ausgeschlagen dadurch können sich die Lagerungen in den Buchsen hin und her bewegen so das in Unterschiedlichen Fahrbereichen ein Vibrieren zu verspüren ist.
Erst habe ich auch gedacht es seien die Räder und hatte diese Vier mal neu Wuchten lassen ohne Erfolg.
Einige Zeit später stand mein Lenkrad etwas nach links was unheimlich störend ist und das Geradeausfahren zur Tortour wird.
Jedesmal wenn ich plötzlich Gas gegeben habe Zog der Wagen sowie das Lenkrad Urplötzlich nach links, ich musste richtig aufpassen so schnell ging das.
Beim darauffolgenen Gas wegnehmen zog er dann wieder gerade und das Lenkrad stellte sich wieder in die Normale Stellung.
Beim Bremsen jedoch zog der Wagen leicht nach Rechts.
Ich habe dann denn Xedos zur Spureinstellung in die Werkstatt gebracht ohne Erfolg.
Ich hatte das allmählich satt und habe dann Intensiv mit dem Mazdawerkstattmeister den Xedos getestet und siehe da er konnte im Anschluss auf der Hebebühne feststellen das die Dreieckslenker bzw. deren Gummibuchsen ausgeschlagen sind.
Man kann die Dreieckslencker entweder im Ganzen austauschen oder aber auch (ist billiger) die Gummibuchsen erneuern. Gleichzeitig sollten auch die Vorderen Stabiverbindungen ausgetauscht werden.
Nach anschliesender Spureinstellung war kein Vibrieren usw. zu verspüren.
Zu den Ersatzteilen und Kosten.
Die Gummibuchsen alleine mit den Stabis und schrauben etc. kosten 354 Euro.
Wer die Sachen Bei Mazda einbauen Lässt ist mit 670 Euro dabei (Materiel und Lohnkosten)
mitoma
PS.
Ich suche die Rechnung herraus dann kann ich die Teilenummern euch mitteilen
05.10.2004, 18:05
nochmals kurz und knackig:
erste Vibrationen bei ca 120; macht sich am Lenkrad wie ein schlecht ausgewuchtetes Rad bemerkbar.
bei ca 140 wird das Vibrieren stärker, macht sich auch an der Karosserie bemerkbar, Folge, brummendes Geräusch.
Bei konstanter Drehzahl/Geschwindigkeit lässt das Vibrieren nach und das Ganze beginnt nach ca 5 Sekunden wieder von vorne. Im Bereich von 160 sind die Vibrationen am stärksten.
Das Phänomen tritt also von 120 bis 230 auf. Und immer im "5-Sekunden-Takt".
Wuchten brachte nichts, Bremsscheiben/beläge wurden zwischenzeitlich auch schon gewechselt.
Dachte schon an "unrunde Achsmanschetten", wurden aber beide auch gewechselt.
fester Bremssattel schließe ich auch aus, da Vorderräder frei laufen.
Als Hobbyschrauber tippe ich auf eine Unwucht im Bereich Antriebswelle, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
05.10.2004, 18:10
Bei Ebay gibt es günstig Dreieckslenker für unsere Xedos'e.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61898&item=7926408 715&rd=1
Wie gesagt so wie Ihr es beschreibt sind das die Dreieckslenker.
Diese selber auszutauschen ist nicht schwer.
MFG
mitoma
05.10.2004, 18:12
wurde bei mir auch gewechselt, allerdings nur einseitig. Allerdings habe ich etwas andere Preise (allerdings Stand 10.2002)
Spurstange: 22,25
Buchsen (3 St): 83,20
Arbeitszeit 19 AW: 89,30
Könnte jedoch sein, dass die andere Seite jetzt fällig ist. Wurde aber weder vom TÜV noch von der Werkstatt bemängelt. Lediglich die Stabistangen an der Hinterachse sind leicht ausgeschlagen.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
05.10.2004, 18:25
Entweder es ist bei dir die andere Seite oder auch schon wieder die bereits Reparierte Seite.
Vielleicht aber kommt das Problem von der Hinterradaufhängung.
Woanders als an der Radaufhängung kann das Problem nicht liegen.
Stoßdämpfer schliese ich aus. Meine sind noch bei mittlerweile gefahrenen 267000 KM voll intakt fast neuwertig obwohl es immer noch die vom Werk verbauten sind.
Es ist unheimlich schwer solche Fehler zu Lokalisieren, auch für Werkstätten ist mir mal aufgefallen.
MFG
mitoma
16.10.2004, 17:29
So habe die Rechnung endlich gefunden.
Untenstehende Teileangaben beziehen sich auf beide Seiten der Vorderachsen.
Generell sollte man die Gleichen Teile auch auf der anderen Seite mit austauschen wenn auch nur eine Seite defekt ist.
GA2B-34-470A Vordere Gummibuchse Preis pro Stk. 24,07 Euro
es werden 2 Stk. gebraucht = 48,14 Euro Gesamt
GA2A-34-46YE Hintere Gummibuchse für die Linke Seite Preis 51,81 Euro
GA2A-34-46XE Hintere Gummibuchse für die Rechte Seite
Preis 51,81 Euro
9995-81-426 U-Scheibe Preis pro Stk. 2,84 Euro
es werden 2 Stk. benötigt =5,68 Euro
9992-11-400 Mutter (für Bolzen der Gummibuchsen)Preis pro Stk. 2,51 Euro
es werden 2 Stk. benötigt = 5,02 Euro
B001-39-037B Mutter (für Kugelkopfgelenk) Preis pro Stk. 4,05 Euro
es werden 2 Stk. benötigt = 8,10 Euro
9YA0-21-203A Bolzen für die Gummibuchsen Preis pro Stk. 6,66 Euro
es werden 2 Stk. benötigt =13,32 Euro
GE4T-34-990 Mittlere Gummibuchse (Dämpfer) preis pro Stk. 17,53 Euro
es werden 2 Stk. benötigt = 35,06 Euro
GA2A-34-170A Koppelstange Rechts = 42,02 Euro
GA2A-34-150A Koppelstange Links = 42,02 Euro
9S81-G1-0103 Mutter (für die Koppelstangen) preis pro Stk. 2,99 Euro
es werden 4 Stk. benötigt = 11,96 Euro
Die Schrauben sollten auf jedenfalls mit erneuert werden da diese Sicherheitsschrauben sind.
Gesamtkosten an Ersatzteilen = 314,94 Euro zzgl. MwSt = 365,33 Euro
MFG
mitoma
