Alt 19.10.2004, 19:25   #1
Turbotobi
Fernbedienung Einbau
Hi Leute,
hab mir jetzt ne FB für meinen Xedos gekauft.
Leider nicht die aus Ebay sondern die Waeco RC-100!
Dank der tollen Anleitung für die Desi habe ich wenigstens
mal den Stecker gefunden! UNd bin zu dem schluß gekommen das es sich beim der Xedos um eine
offen und minusimpulssteuernde ZV handelt?
Laut meiner Anleitung müßte ich nun eine Steuerleitung
durchtrennen und durch mein Steuergerät leiten!
Nur wo finde ich so ne Steuerleitung und welche farbe haben die?
Oder funktioniert das vielleicht mit dem schwarzen Stecker wenn ich die Schaltung mit dem Wiederstand und den Dioden nachbaue?
mfg Tobias
Alt 19.10.2004, 22:21   #2
mitoma
Re: Fernbedienung Einbau
Am einfachsten ist es wenn ud direkt am Relai der Zentralveriegelung dran gehst.
Diese Relai findest du auf der Beifahrerseite Rechts hinter der Verkleidung zum Kotflügel.
Zwei Kabel davon sind jeweils für Schliessen und öffnen verantwortlich.
Morgen bekomme ich mein Schaltplanbuch vom Xedos wieder zurück dann kann ich dir das genauer sagen.
MFG
mitoma
Alt 20.10.2004, 19:15   #3
mitoma
So ich habe in mein Verkabelungsbuch nachgeschaut.
Unten Rechts im Beifahrerraum hinter der Verkleidung an der Seitenwand befindet sich der Zentralverriegelungsrelais.
An folgende Kabel musst du deine Funkfernbedienung mit anschliessen. Am schnellsten geht das mit den sogenannten Faullenzern (Kabel im Faullenzer einführen um das jeweilige Bordkabel stecken und zusammen drücken).
Kabel mit den Farben Braun/ Schwarz = Öffnen der Türen
Kabel mit den Farben Braun/ Weiss = Schliessen der Türen
Die zuerst genannte Farbe ist die Hauptfarbe die andere ist jeweils als Streifen mit drauf zu sehen.
Aber Achtung Mazda hat während der Produktion die Farbcodes der einzelnen Kabel geändert.
Am Besten ist es wenn man mit einem Stromprüfer (Voltmeter) die Kabel Überprüft.( Und zwar direkt am Relais im Beifahrerraum)
Hierzu folgendes:
Voltmeter einstellen auf +12v Messung
Mit dem Roten Kabel des Voltmeters an einen von den zuvor genannten Kabel an den Kabelende bzw. der Steckverbindung zum Relais hin halten bzw. einklemmen.
Das schwarze Kabel vom Voltmeter an der Karroserie (Massepunkt) festklemmen.
Dann die Türen mit den Schlüssel auf und zu schliessen.
Auf den Kabel liegt eine Boardspannung von +12V auf.
Je nachdem welches Kabel gerade geprüft wird geht die Spannung leicht runter während die Türen geöffnet oder geschlossen werden.
Das sind dann die Kabel woran die Fernbedienung angeschlossen wird.
MFG
mitoma
Alt 21.10.2004, 20:28   #4
Turbotobi
Hi
@ mitoma
vielen Dank für deine super Anleitung!
Hat mir sehr weiter geholfen!!
Die Kabelfarbe hat sich aber wirklich mal geändert
bei meinem 96er war das Kabel für auf : Braun/Weiß/Silber
und das Kabel für zu : Grau/Silber!
mfg Tobias
Alt 21.10.2004, 21:12   #5
mitoma
Alles klar wieder einer mehr der bei Regen nicht den Schlüssel suchen muss
