05.12.2004, 12:07
Xedos 6 (2 Fragen)
hätte da 2 Fragen zum Xedos 6.
1.Beim Fahren ist ein quitschen der Bremsscheiben bzw. Bremsbeläge zu hören. Tritt man nur minimal auf die Bremse, dann ist es weg.Lässt man wieder los ist es wieder da. Ab einer Temperatur von unter 5° ist es komplett weg.
Beim Kurvenfahren (Slolom) wird dieses Gräusch unterbrochen. Es ist ein 98er Xedos 6 mit 138.000km Laufleistung. Die Bremsbeläge wurden bei 90.000 gew. Bremsscheiben sind noch die originalen, sehen aber noch gut aus.Hat da jemand nen Tip?
2.Fahre die originalen Felgen.Die sehen mittlerweile recht übel aus.Die Reifen haben die Dimension 195/60r15.
Welche Felgen könnte ich da nehmen, ohne andere Reifen montieren zu müssen.Würde auch 16" gehen?Welcher Lochkreisdurchmesser wird da benötigt.
Vielen dank
Frank
05.12.2004, 17:17
Re: Xedos 6 (2 Fragen)
Also zur 2. Frage:
Du brauchst Felgen mit dem Lochkreis 5x 114,3
Und bei 16 Zoll Felgen kannst du deine bisherigen Reifen vergessen, denn wie du schon geschrieben hast, es sind 195/60 !!R15!! Reifen.
Wenn du unbedingt die Reifen verwenden möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall eine 15 Zoll Felge. Um ganz sicher zu gehen, am besten ins ABE der Felge sehen, dort sind alle möglichen Reifengrößen für die Felge angegeben.
Gruss
Roland
05.12.2004, 17:22
Zu 1. kann ich leider nichts sagen, aber zu 2.: klar brauchst Du für Deine Reifen in Durchmesser und Breite passende Felgen. Aber wenn Du schon an größere Felgen denkst, dann warte doch einfach, bis Deine jetzigen Reifen abgefahren sind und kauf dann einen Komplettradsatz (Felgen+Reifen) in 16" oder sogar 17".
05.12.2004, 19:02
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
zu 1
entweder hat sich das Blech das zwischen Belag und Kolben liegt verschoben (evtl. beim Einbau nicht richtig festgeklemmt), oder der Bügel der seitlich an den Belägen befestigt ist (ist glaub ich die Verschleißraudaumachbügel) sitzt zu nach an der Scheibe.
Beides kann beim Fahren je nach Temperatur und Lenkeinschlag ein bisschen pfeifen. So wars zumindest bei mir.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
05.12.2004, 21:22
Vielen Dank für die Tips.
Werde mir das mit dem Blech mal anschauen. Vielleicht liegt es ja wirklich dran. Hab den Wagen von meinem Vater gekauft. Er hat die Beläge eingebaut und meinte noch heute zu mir"nach einem jahr" er hätte das ein Blech weggelassen, weil es nich reinpasste als ich ihn drauf angesprochen hab.
Zu den Felgen:
Würde schon gerne 16" Felgen nehmen.Werde dann wohl noch was warten bis die Reifen verschlissen sind.
Ändert sich durch die 16" Felgen die Vmax?
05.12.2004, 21:27
Ob sich die Endgeschwindigkeit ändert, hängt eher von der Reifenbreite ab. Ich denke mal, Du wirst bei 16" 205er fahren, dann wirst Du keinen Unterschied feststellen können. Ich habe eine Verringerung der Vmax bei meinen 225/35R18 gegenüber den originalen 195/65R15 von <10km/h, d.h. mein Xedos rennt immer noch Tempo 210, tut sich allerdings ab 200 ein wenig schwerer.
05.12.2004, 22:30
Zu 1:
Das hört sich an als wenn die Bremsbeläge runtergebremst sind. Sind ja schließlich schon 48.000 KM drinnen und wenn es dann noch nichtmal Originalteile sind, wird es höchste Zeit für einen Wechsel!!!!!!!!!!!!
Bremsscheiben sind auch noch die ersten??? Müssen noch mindestens 22mm stark (dick) sein. Würde sie aber nach 138.000 KM eh erneuern, wenn die Bremsbeläge runter sind.
Kann Dir nur empfehlen Originalteile zu verbauen oder von ATE. Sind zwar teurer, aber die sind ihr Geld auch wert, mit allen anderen Billiganbietern wirst Du dich früher oder später nur ärgern!!!!!!!! (Wie so viele hier im Forum)
Und bloß nicht von Ebay Billigscheiben anlocken lassen, H@ns hier aus dem Forum kann Dir da ein Lied von singen.
Zu 2:
Wieviel Profil haben die Reifen denn noch? Sommer- oder Winterräder? Haste schon Felgen für Winterreifen? Wenn schon neue Felgen, dann kann ich nur 17"er empfehlen, ist optisch am schönsten, evtl. noch ne Tieferlegung (H&R 30/30).
MFG
MDM
07.12.2004, 23:39
hab die Möglichkeit Felgen in folgenden Größen zu kaufen:
7X16 Et30
oder
6,5X16
Passen beide Typen an den Xedos 6?
Beide haben nen Lockkreis von 5 X 114,3.
Zu den Bremsen:
Weiß jemand zufällig was ein Satz Bremsbeläge + Scheiben bei Mazda kostet?
Vielen Dank
Frank
08.12.2004, 07:29
Ich finde es eheher bedenklich, daß er die Bleche werggelassen hat! ?(
08.12.2004, 07:29
Ich finde es eheher bedenklich, daß er die Bleche weggelassen hat! ?(
