Alt 12.12.2004, 16:57   #1
Katze
quietschende Bremsen
Hallo zusammen,
hat jemand eine Idee, was man gegen quietschende Bremsen tun kann?
Also sie quietschen bei leichten Bremsungen wie Sau. Ansonsten ist alles. i.O.
LG
Katze
Alt 12.12.2004, 18:04   #2
Schorschi
Re: quietschende Bremsen
kann das angehen, daß Du neue Bremsklötze hast?
Alt 12.12.2004, 21:36   #3
Katze
ja, genau
Alt 12.12.2004, 22:22   #4
zak
hi
dann tu mal etwas öl auf die Bremsbeläge?
nein um Gotteswillen nicht!
das haben die neuen bremsbeläge ansich!keine angst geht vorbei!
ciao
Alt 12.12.2004, 22:23   #5
Schorschi
dann liegt das daran, daß die Abnutzungen in den Scheiben etwas kleiner sind als die neuen Klötze. Da kannst Du die Scheiben mit einer Feile entgraten. Du mußt den Wagen vorne --> AUF BEIDEN SEITEN!!!<-- anheben, die Räder runternehmen und dann den Wagen starten, 1. oder 2. Gang einlegen, einkuppeln und dann eine Feile leicht schräg an die Außenkante der Bremsscheiben halten, bis die Wulst an der Kante weg ist. Die andere Möglichkeit ist, die Bremsklötze leicht anzufasen. Bremsklötze ausbauen und mit einer Flex beide Kanten ganz leicht anschrägen. Bitte mach das nur, wenn Du ein wenig handwerkliches Geschick besitzt und genau verstanden hast, was ich meine. Ich möchte Dich nicht dazu animiren, ohne entsprechende Kenntnisse an den Bremsen rumzumurksen. Verstehe das nicht falsch, aber ich kenne Dich ja nicht und weiß nicht, was Du beruflich machst. Solltest Du Kfz-Mechaniker sein oder Hobby-Schrauber, vergiss die letzten 2 Sätze.
Viele Grüße aus Flensburg,
Schorschi
