Zitat von smile.now-cry-later
Kann mir jmd von euch helfen?
Na klar doch und du brauchst dir natürlich nicht diese ganzen Beiträge durchlesen.
Wenn du die Schrauben/Muttern in den Radläufen und die im Kofferraum schon ab hast ist schon mal ganz OK.
Hab es letzten Sommer gemacht und kann mich noch recht gut dran erinnern.
Das häßliche sind die zwei seitlichen Metallstreben, die brauchst du später nicht mehr und sie werden sich bei der Demontage sicher in Wohlgefallen auflösen (Serie 1 auf jeden Fall). Also da ist es nur wichtig die Dinger irgendwie abzubekommen, auch wenn sie dabei zum Teufel gehen.
Der eigentliche Mist sind die zwei Muttern, eine genau über dem Auspuffende und auf der gegenüberliegenden Seite ziemlich unzugänglich von innen.
Ich glaub SW14. An der Stoßstange befinden sich die zwei Gewindebolzen, welche dort nur mit einem Blech (angeschweißt) gegen verdrehen gesichert werden.
Diese beiden Muttern werden extrem festsitzen und das überstehende Gewinde ist verrostet.
Wenn du sie also vorsichtig gelöst bekommst dann mit sehr viel Geduld und WD40 oder ähnlichem behandeln und die Muttern wirklich nur ganz behutsam Gewindegang für Gewindegang mit viel Gefühl runterdrehen.
Vielleicht vorher eine gute Stahlmutter als Art Gewindeschneider auf die überstehenden Gewinde schrauben, mit einem Schneideisen kommst du da nicht ran.
Sollte das angeschweißte Blech des Bolzens bei dieser Gelegenheit hinten wegreißen dreht sich jetzt der Bolzen mit und du hast die A...karte
denn festhalten kannst du den dann mit nichts auf der Welt und du brauchst jetzt eine Art Dremel oder Elektrofuchsschwanz mit deren Hilfe du die Bolzen samt Mutter mit Gewalt zerstören mußt. Beim einbauen brauchst du die Dinger nicht mehr, hat Mazda nur verbaut um uns zu Ärgern.
Ich habe diese beiden Schraubverbindungen beim Einbau absichtlich eingespart und die Stoßstange sitzt bombenfest.
Den eigentlichen halt bekommt die Stoßstange durch 2 große Plastikbolzen und den Befestigungen im Kofferraum.
Wenn es Probleme gibt einfach melden.
Achso ich vergaß, eine Hebebühne und gutes Licht ist für diese Arbeit nicht ganz schlecht. Falls du aber keine hast dann gib dir mit den 2 14er Muttern besonders große Mühe.
Gift
