Interieur
Alt 01.11.2005, 14:01   #1
Mito500
Elektrischer Fensterheber rechts springt im oberen Bereich
Mein elektrischer Fensterheber auf der Beifahrerseite springt ruckartig beim runterfahren im oberen Bereich.
Beim rauffahren geht alles problemlos?
Muss ich hier nachschmieren mit Silikonspray? Wie bekomme ich die seitenverkleidung der Tür am Besten runter?
Danke Mito500
Alt 01.11.2005, 14:57   #2
Benutzerbild von Xedos
Re: el. Fensterheber rechts springt im oberen Bereich
Ist bei mir auch so. Mal schauen ob einer eine Lösung hat. Mit Silikonspray bin ich vorsichtig, da man damit auch häßliche Schlieren auf die Scheibe zaubern kann. Aber evtl. mit einem tuch und etwas Silikon die Ränder der Scheibe einreiben. Oder was gibt es sonst noch schlaues?
Es handelt sich jedenfalls um sogenanntes "stick slip", tritt bei allen möglichen Gleitparungen auf.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 06.11.2005, 22:30   #3
Gast_hansi
ich hatte das gleiche problem aber ich hab es gelöst.
ich hab einfach die scheibe ausgebaut´und draussen gelassen,danach ist sie nie wieder gesprungen.
Alt 07.11.2005, 14:49   #4
^Xeddi^
Benutzerbild von ^Xeddi^
ich selbiges prob..
aba lösung von hansi is nich so gediegen find ich...
Alt 08.11.2005, 10:41   #5
Maddin
Das ist ja eigendlich kein problem !
Es ist normal wenn man die Scheibe nicht oft benutzt und sie dann öffnet, das sie sich erst vom Gummi lösen muss.
Den Gummispalt einfach mit ein bischen fett einreiben!
Und wie "Xedos" schon sagte , nicht zuviel nehmen damit es keine schlieren gibt !
Alt 08.11.2005, 16:50   #6
Andreas
