habe als ich mien auto abstellte bemerkt das später die nebler nicht mehr gingen!
hatte am tag zuvor denn schalter gewechselt weil die platine etwas verschmorrt war!
dann gingen sie wieder!
doch nun geht nichts mehr sicherung kann es nicht sein denn die schlussleuchten gehen noch!
massse hatt das kabel vom nebler auch!
doch für denn + der leitung da ist nichts drauf gibt es daher ein relais was dazwischen geschaltet ist wenn ja wo ist das
und was könnte eventuell noch die ursache sein am schaltert ist strom drauf denn das birnchen geht habe versucht die kabel so zu überbrücken da tut sich auch nichts!
aber da ich bald zum pickerl muss würde ich die gerne zum laufen bringen wieder
wäre nett wenn jemqnd ideen hatt
mfg madferret
ja das weiss ich nicht da es ja schon vornherein war das der schalter was halte also die platine darin habe ihn dann gestern endlich getauscht doch die nebler gingen trotzdem immer ich denke das war vom vorbesitzer schon das kann ich leider nicht sagen!
weisst du welches relais oder wo da ssitzt für die nebler
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
hallo Madferret, soweit ich weiß, haben die original eingebauten Nebelscheinwerfer im Xedos kein eigenes Relais. Schau doch mal nach den Birnen.
viele Grüße Pierre
mhm denn wenn ich denn shcalter drücke tut sich nichts mehr sicherung ist aber in ordnung das ist die 2 im motor raum die neben dem motorraum sicherungskasten sind!
kabel haben auch strom drauf es kann nur zwischen nebler und schalter sein doch ich weiss nicht mal wo die kabel verlaufen!
