Alt 06.03.2005, 19:12   #1
Michael
Xedos 6 ruckelt
hab seit 3 Wochen folgendes Problem.
Mein Xedos 6 v6 läuft beim warmen Motor im Standgas ziemlich unruhig.Man merkt immer wieder so eine ganz kurze Vibration.So als der Motor ausgehen würde.Die Vibration ist aber so kurz, daß nichtmal der Drehzahlmesser abfällt.
Während der Fahrt ruckelt das Auto bis 2000-2500 u/min ziemlich stark.Mal mehr mal weniger.Wie gesagt nur beim warmen Motor.Die Zündkabel wurden vor 50.000km gewechselt.Zündkerzen sind auch neue drin.
Werden es wieder die Zündkabel sein?
MFG
Michael
Alt 06.03.2005, 20:26   #2
Blue M
Re: Xedos 6 ruckelt
Hallo Michael,
Ja das klingt stark nach Zündkabelproblemen, die Symptome waren bei mir 100% identisch.
Mich würde mal interessieren was für Zündkabel du reingemacht hast, und wie lange das her ist.
Blue M
Alt 06.03.2005, 20:30   #3
<Namenlos>
Re: Xedos 6 ruckelt
Hab den Wagen von meinem Vater gekauft.Er hat die Zündkabel bei Mazda einbauen lassen, deshalb denke ich das es auch Originalteile waren.Wie gesagt es ist jetzt 2 jahre her und ca.50000km.Was mir auch noch komisch vorkommt ist, daß beim Abziehen der Zündkerzenstecker das Metallröhrchen auf der Kerze steckenbleibt.Es ist jedenfalls bei 3 Steckern so.Die anderen gehen komplett ab.
Michael
Alt 07.03.2005, 15:43   #4
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Xedos 6 ruckelt
Hi!
Habe das genau gleiche Problem. Nur beim leerlauf merk ich eigentlich nichts. Mir wurde gesagt es seien sicher die Zündkabel, aber nach Wechsel ist es genau gleich! Bitte poste was es bei dir wirklich war, falls du draufkommst!
Martin S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 00:07   #5
Michael
Re: Xedos 6 ruckelt
hab heute meinen Xedos zur Werkstatt gebracht.Es wurde blaue NGK Zündkabel eingebaut und der Wagen läuft wie geschmiert .
Alt 17.03.2005, 09:37   #6
NICO
Re: Xedos 6 ruckelt
kennt sich da jemand aus?
Es ist sicher möglich die Kabeln zu Prüfen ob sie Okay sind.
Dazu bräuchte man nur zu wissen welchen wiederstand sie haben sollten!
Wenn der Wiederstand höher sein sollte dann sind die Kabel def.
Aber welchen Wert sollten die haben??
Weiß das jemand von euch?
LG
NIC
PS: Würde einigen die Kosten sparren oder??
Alt 17.03.2005, 09:55   #7
mitoma
Re: Xedos 6 ruckelt
Wiederstand der Zündkabel = pro Meter 16 K Ohm
Falls der Wert nicht den Angaben entspricht Zündkabel austauschen.
MFG
mitoma
Alt 17.03.2005, 10:02   #8
NICO
Re: Xedos 6 ruckelt
Super Danke!!!
LG
NIC
PS: ist der vom Verteilerfinger auch bekannt?
Alt 17.03.2005, 10:19   #9
mitoma
Re: Xedos 6 ruckelt
Da ist nur folgendes für zu lesen. Alle Angaben für den KF (V6) Motor
Verteilerkappe und Läufer
Prüfen, ob die Teile korrodiert, beschädigt oder gerissen sind.
Falls erforderlich, die Teile austauschen.
Mach folgendes und schau ob im Verteiler die Kupferstellen sauber sind und keine Patinaschicht drauf haben. Wenn dann mit einem Schlitzschraubenzieher die Patinaschicht vorsichtig entfernen.
Hat bei mir auch geholfen.
Ansonsten wäre da noch die Zündspule.
Diese ausbauen und wie folgt prüfen. Angaben sind immer von vorne aus gesehen wo das Zünkabel eingesteckt wird.
Rechts und links an der Zündspule sind Steckplätze zum anschluss an die Elektik.
Primärwicklung
Den Wiederstand der Primärwicklung messen.
Wiederstand bei 20 °
Linker Steckplatz = 0,8-1,0 Ohm
Rechter Steckplatz = 0,9-1,1 Ohm
Falls die Werte nicht im Sollbereich liegen Zündspule austauschen.
Senkundärwicklung
Den Wiederstand der Sekundärwicklung messen.
Wiederstand bei 20° = 10-15 K Ohm
Isolierung des Gehäuses
Mit einem 500-V-Megohmmeter den Isolationswiederstand zwischen jeder Klemme und dem Gehäuse messen.
Wiederstand mind. 10 M Ohm
mitoma
Alt 17.03.2005, 14:03   #10
NICO
Re: Xedos 6 ruckelt
Danke für diese Perfekte Antwort!
LG
NIC
