Alt 21.10.2006, 19:31   #1
Madferret
servopumpe(riemen quitscht)
hi und zwar mein riemen von der servo pumpe quitscht wie die sau kann mir jemand sagen wohin ich die schraube drehen muss das er gespannt wird habe ihn ganz am anschlag drinnen ist er da schon voll gespannt aber das nervt tierisch...
Alt 22.10.2006, 09:45   #2
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Re: servopumpe(riemen quitscht)
höhrt sich so an als ob er schon zu lang ist zum spannen! Da wirste wohl nicht um einen neuen drumm rumkommen!
X6:
M6:
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Colty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2006, 10:19   #3
Wird wohl falsch montiert sein daß nicht genug Spannweg zur Verfügung steht.
Selbst ein alter Riemen kann nicht so ausgeleiert sein.
Alt 22.10.2006, 19:41   #4
Madferret
jo hab mal in die anleitung geschaut aber habe echt keine ahnung wie man zu denn schrauben kommt echt schlimm das aber werde das sicher schaffen
Alt 23.10.2006, 00:58   #5
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
unterboden verkleidung beim motor abbauen. dann siehst du auch schon die spannrolle. direkt an der spannrolle befindet sich eine schraube. diese etwas lockern (am besten wenn alles abgekühlt ist), dann einfach die spannschraube (Schraube mit langem gewinde, das in die rolle geht) anziehen, bis der riemen genügend spannung hat. anschließend sicherungsschraube an der rolle wieder festsschrauben.
Alt 04.11.2006, 14:04   #6
Madferret
So habe alles versucht
so war in einer normalen werkstatt und habe mir beim wintercheck beide riemen spannen lassen doch komischer weise quitscht er noch immer bzw irgendwo da es ist miestens wenn er feucht ist denke ich denn hört ja dann auf zu quitschen kennt jemand von euch ne andere möglichkeit was das quitschen verursachen könnte oder hatte jemand schon sowas ähnliches bitte um hilfe
Alt 04.11.2006, 14:32   #7
tobias32
Re: So habe alles versucht
es gibt ja unterschiedliche arten von quietschgeräuschen.
wenn der riemen eine laulendes quietschen beim belasten der pumpe, also betätigen der lenkung im stand oder bei gleichzeitigem gasgeben von sich gibt, stimmt die spannung tatsächlich nicht, oder der riemen greift nicht mehr.
es kann auch sein, dass die servopumpe oder die lenkung einen weghat. dann ist der arbeitswiderstand der pumpe zu hoch.
beim rhytmischen mitqiuetschen während des motorlaufs, kann es das walkgeräusch des riemens auf den rollen sein. da hilft es, wenn man mal eine sprühung mit silikon vornimmt. möglicherweise ist aber auch das lager der spannrolle der übeltäter.
niemals einfach mal so den riemen weiter spannen, bis das geräusch weg ist!
Alt 05.11.2006, 11:40   #8
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hi
Bei mir wars damals das der Riemen nicht richtig auf der Scheibe drauf war die scheibe war halb zu sehen.
Gruß Larsi
Alt 05.11.2006, 19:28   #9
Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Also Tobias32, deine erklärung über die Geräusche war ja gut. Aber das du Silikon aufsprühst, um es ab zu stellen, ist kein guter Tip. Der Schlupf am Riemen wird dann noch höher, und die geforderte Leistung kann nicht mehr übertragen werden. Die einzige sinnvolle Lösung ist, einen neuen Riemen zu verwenden, wenn die Geräuschen mit richtiger Riemen-Vorspannung nicht weggehen. (Seit denn das Aggregat, in diesem Fall die LH ist defekt, dann sollte man das Dingen austauschen.)
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
...und gerne mal den kleinen Cuore meiner Frau!
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
