Alt 23.11.2005, 16:52   #1
Daniel Froehlich
Nummernschildverstärkung an der Front
Moin hab das bei euren Xedos auch desöfteren schon gesehen, wo bekomm ich diese Verstärkung her? Bei mir hängt die normale Verstärkung etwas schepp da.
Beispiel: http://home.arcor.de/danielfroehlich/M4110131.JPG
Danke.
Alt 23.11.2005, 17:22   #2
Re: Nummernschildverstärkung an der Front
bei der 2. Serie war das "Kuchenblech" nicht mehr in Wagenfarbe lackiert. Es sollte das Nummernschild gerade anbringen , 90° zur Fahrbahn. Leider wurde an Serie 2 einiges "schlecht" gespart, muss man selber lackieren lassen.
Wenn deines nicht so hänkt dann hast du evt. den falschen Adapter von einem anderen "Asiaten". Schraub das Teil mal ab und schau was hinten drauf steht. Sollte eine Nummer mit CA... sein.
Ich habe meine ab montiert da ich in einer ruhigen Gegend wohne und keine zusätzlichen Schutz brauche. Das Nummerschild ist jetzt an den Punkten befestigt an denen es das original japanische hängt.
Alt 23.11.2005, 18:13   #3
Sehe ich das richtig, dass Du solch ein Teil überhaupt nicht dran hast? Das gehörte nämlich eigentlich serienmäßig zu jedem Xedos 6.
Falls Du eines brauchst, kann ich Dir meins anbieten - das hatte ich abmontiert und das (jetzt schmalere) Kennzeichen direkt am Stoßfänger verschraubt. Das Teil wäre allerdrings (noch) in bordeaux-rot metallic lackiert. Ich glaube, ich habe es sogar noch irgendwo bei mir in Worms rumfliegen.
___
Alt 23.11.2005, 18:44   #4
Daniel Froehlich
Danke für die Antworten.
Ja bei mir war keines dabei. Wieviel würdest du verlangen Christian?
Alt 23.11.2005, 20:26   #5
so genau war das auf deinem kleinen Bild gar nicht zu sehen, da hat wohl dein Vorbesitzer ein Andenken haben wollen.
Alt 23.11.2005, 21:20   #6
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Hallo!
Hätte auchh noch eine rumliegen in schwarz lackiert!
Bei interesse melden!
Finde jedoch dass das ohne das ding wesentlich eleganter aussieht!
MfG Toby!
Alt 23.11.2005, 21:30   #7
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Also in Wagenfarbe finde ich das Ding großartig! Danke nochmal Littlesix
Alt 23.11.2005, 21:38   #8
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Also bei mir fehlt dieses "Kuchenblech" auch, ich finde es optisch auch deutlich besser ohne. Ich habe das Kennzeichen direkt am Stoßfänger montiert, habe auch nicht diese Kennzeichenhalter bzw. -rahmen, wo schonmal der Name des Autohändlers drauf steht.
Nur eine blöde Sache ist mir aufgefallen: In der Waschanlage wird immer mein Kennzeichen verbogen, so dass es mittlerweile schon fast aussieht wie ein Wellblech. Es ist siebenstellig, deshalb kann ich auch kein kürzeres machen lassen.
Hat einer von euch das gleiche Problem und eventuell schon eine Lösung gefunden?
Gruß, Olli
Alt 24.11.2005, 09:03   #9
Tobias_Keckel
Eine Lösung habe ich: Fahr nicht in die Waschanlage, sondern wasch ihn mit der Hand! Der Lack wird es dir danken
Alt 24.11.2005, 16:11   #10
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
@olli, du kannst dir doch eine kleine Platte aus Edelstahl anfertigen, die jeweils in Höhe und Breite 1- 2 cm kleiner (damit mans nicht sieht) als das Kennzeichen ist. Da bohrst du dir zwei Löcher rein und schraubst dieses mit dem Kennzeichen an deine Front. Am geilsten finde ich aber diese Kennzeichen, die es mal für den MX5 gab. Die konnte man au die Motorhaube kleben
:Edit: erst die Platte, dann das Kennzeichen. Sonst kommst du in Erklärungsnot in der Polizeikontrolle. Oder kannst auch nicht mehr geblitzt werden.....
