15.12.2005, 08:39
Zahnriemen ATU
So, hab nun mal das erste Angebot von ATU geholt für neuen Zahnriemen incl. Einbau. Die wollen knapp 260 Euro haben, allerdings ohne Wasserpumpe.
Was sagt ihr dazu? Lieber das doppelte in einer Mazda-Werkstatt bezahlen?
Muss die Wasserpumpe unbedingt mit rein?
Steffen
15.12.2005, 10:49
Re: Zahnriemen ATU
Also ich habe ein Angebot von Mazda von 250€ ohne WaPu.
Gruß QE.2
15.12.2005, 11:13
Re: Zahnriemen ATU
Fahre zu Mazda und lass es anständig reparieren. Ich habe meine Erfahrungen mit ATU hinter mir. Gerade bei einem recht exotischen Auto sollte man nicht zu ATU. Bei Golf & Co. mag das noch funktionieren.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
15.12.2005, 14:06
Re: Zahnriemen ATU
Bloß nicht zu ATU! Niemals nicht. Über ATU hatte ich kürzlich erst woanders diskutiert: guckst Du hier.
Preislich macht es übrigens einen gewaltigen Unterschied, ob es um einen Vier- oder Sechszylinder geht. 250 Euro wären für den Vierzylinder noch OK, aber sicher kein top Angebot, für den Sechszylinder aber unrealistisch billig.
Es muss keine Mazda-Werkstatt sein, da tut es auch die qualifizierte freie Werkstatt um die Ecke. Denn die gehen meist mit mehr Engagement an die Sache ran und machen es richtig. Aber bloß nicht zu ATU...
___
15.12.2005, 14:58
Xedos 9 2.5 V6
Re: Zahnriemen ATU
Hi Steffen!
Ich würde auch keine frei Werkstatt für den Zahnriemen vorschlagen. Sondern nur eine Mazda-Vertragswerkstatt die das schon mal gemacht hat bzw genau weiss auf was sie achten muss. Ein Zahn versetzt beim auflegen kann schon etwas ausmachen! Der Zahnriemen wechsel ist beim Xedos keine kleinigkeit. Hohl dir am besten mehre Angebote von Mazda. Wie Du am ende entscheidest steht Dir ja offen. Das ist nur meine Meinung, eine von vielen.
Grüsse
Alex
15.12.2005, 15:01
Re: Zahnriemen ATU
Ja das Angebot habe ich schriftlich, allerdings ohne Rollen, die sollen je nach Zustand getauscht werden. Und eben ohne Wasserpumpe.
Gruß Qe.2
16.12.2005, 10:12
Re: Zahnriemen ATU
350,-€ mit allem drum und dran(Rollen,Wapu) und knapp 400€ wenn die Keilriemen auch gleich mitgewechselt werden.
Man sollte immer auf den ruf einer Werkstatt achten.
Die teuerste Mazdawerkstatt bringt dir nix wenn die auch nur scheiße bauen.
Erstmal richtig umhören, kann dir jede Menge ärger ersparen.
gruß
___X___
16.12.2005, 13:57
Re: Zahnriemen ATU
Ja ja der Ruf der Werkstatt. Aber der eine hat gute der andere schlechte Erfahrungen gemacht.
Wie wäre es denn mit einer Bewertung der Werkstätten hier auf der Site ?
Güße M626
16.12.2005, 14:50
Re: Zahnriemen ATU
Davor warne ich. Wenn Du hier öffentlich schreibst, dass die Werkstatt X. in Y. schlecht ist, dann habe zuerst ich massiv ärger mit den Anwälten dieser Werkstatt und dann Du.... muss nicht sein....
___
17.12.2005, 12:37
Re: Zahnriemen ATU
Hmm, also beim V6 ist alleine das Material mit Keilrippenriemen, den ganzen Rollen die dazugehören schon mindestens 350 €. Es ist immer wieder die Glaubensfrage "nur" den Zahnriemen wechseln zu lassen oder gleich die ganzen Rollen und die Keilrippenriemen. Diese blöden sch*** Rollen kosten irgendwas bei die 90 € das Stück. Ich habe letzteres gewählt und ganz schön schlucken müssen bei der Rechnung aus der freien Werkstatt, die weiss gott keine überhöhten Preise verlangt.
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @  LPG @ < 0,55 Euro/Liter
