Alt 19.03.2006, 17:21   #1
topsa
Ausfahren der Antenne
Halli hallo..
hab da mal ne kleine frage.. Hab schon seit längerem ein Problem mit meiner Antenne.. wenn ich mein CD Deck bei laufendem motor auf Radio umschalte, macht meine antenne keine anstalten sich auszufahren..
nur wenn ich den motor ausschalte und den zündschlüssel auf "on" stelle fährt sie sich ohne probleme ein und aus..
gibts da irgend ne logik oder so?!
ab und zu, wenn ich glück habe, fährt sie sich auch tatsächlich bei laufendem motor aus.. aber nur gaaanz selten..
mit was kann das denn zusammenhängen?!
freu mich über jede hilfreiche antwort..
mfg tobse
Alt 19.03.2006, 17:42   #2
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Ausfahren der Antenne
Hm, so ein ähnliches Problem hatte ich auch. Bei einbau meines neuen Radios fuhr die Antenne nicht aus. Nur wenn ich die masse vom Radio abgenommen habe. Hab dann die verkabelung nochmal alles raus gezogen und wieder ein gesteckt. Dann ging es endlich. Prüf mal den Anschluss zur Antenne bzw. vom Radiostecker zum Bordstecker. Kann sein das da ein kleiner Bruch ist oder ein masse fehler..
Alt 19.03.2006, 17:43   #3
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Hallo Topsa, ich könnte mir vorstellen, dass Deine Antenne nicht an der Remoteleitung des Autoradios angeschlossen ist, sondern am Schaltplus des Zündschlosses. Jedes moderne Autoradio hat eine Remote(Plus)leitung, um Antenne oder Endstufe mit dem Einschalten des Autoradios mit einzuschalten. Und wenn die Antenne ausfährt, wenn Du den Zündschlüssel auf on stellst, ist sie wohl falsch am Schaltplus des Zündschlosses angeschlossen. Richtig angeschlossen, fährt die Antenne aus, wenn Du das Radio einschaltest. Viele Grüße aus Alsfeld - Pierre
Alt 19.03.2006, 17:50   #4
topsa
okey danke.. werd das morgen mal testen..
Alt 19.03.2006, 22:45   #5
Marco Juliano
Mal so ne andere Frage (weil es leicht zum Thema passt):
Habe das Problem, dass ich die Antenne nur im Radiobetrieb ausfahren möchte. Allein schon wegen der Funktionstüchtigkeit will ich nicht bei jedem CD abspielen die Antenne ausgefahren haben, denke sonst geht die ja noch schneller kaputt (höre halt nur selten Radio)! Gibts da ne Möglichkeit???? Kann es sein das moderne Radio/CD-Kombinationen sowas über ein Signalkabel lösen, das nur mit einem Stromimpuls gespeist wird, wenn es um Radio geht?
Hoffe ihr könnt mir folgen......kann das schlecht ausdrücken....
Alt 20.03.2006, 00:00   #6
Also ich hab bei mir die Antenne einfach über einen kleinen Schalter gelegt. Ich hör eigentlich auch nie Radio. Und wenn ichs dann mal alle halbes Jahr einmal einschalt, dann leg ich halt einfach noch zusätzlich den Schalter mit um. Den Schalter hab ich vor dem Schaltsack eingebaut! (Auf den Bildern in meiner Galliere kann mans gut sehen.)
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 20.03.2006, 07:31   #7
topsa
also bei mir fährt die antenne irgendwie auch nur aus wenn ich radio höre (zumindest bei "on" stellung der zündung) wenn ich dann wieder auf cd umschalte fährt sie sich wieder ein..
viell lass ich das auch so, hör eigtl auch eher selten radio.. weiss aber auch nicht genau es nervt halt wenn man dann mal radio hören will und dann fährt sich das ding nicht aus..
Alt 20.03.2006, 09:02   #8
Marco Juliano
Wenn das die einzigste Lösung ist, ok......
Ich wollte eigentlich nicht extra noch nen separaten Schalter einbauen!
Alt 20.03.2006, 10:58   #9
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Das liegt auch immer and der Radio steureung! es gibt bei Radios unterschiedliche Schaltungen, deshalb geht die antenne bei einigen beim CD hören rein bei anderen nicht!
@Peter Willer
Habe mir auch schon nen Schalter geholt, warte nur bis es mal wieder Wärmer wird damit ich den schalter einbauen kann!
Es hat mich imm winter immer gestört das Die antenne rausgefahren ist! Da sie immer eingefrohren ist & manchmal auf halbmast hing!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 20.03.2006, 11:26   #10
Also mich stört das nicht das ich zusätzlich noch den Schalter umlegen muss.
Aber eine andere Möglichkeit weiß ich auch nicht, wenn du dir nicht grad ein anderes Radio kaufen möchtest.
Gruß Peter
darkburner.de
