16.04.2006, 14:07
Und auch mal wieder Fernbedienung :)
Hallo zusammen....
bin gerade dabei meinem Xedos 6, 95er baujahr, eine FB zu verpassen. Habe mich soweit an die Anleitung auf dieser Seite hier gehalten. Leider ohne Erfolg  . Ich habe nicht die Waeco FB, sondern eine günstigere Alternative von E-bay. Die Farben meiner Käbelchen sind dadurch anderst als bei der Waeco. Also, habe ich jede mögliche Verbindung getestet. Leider ohne Erfolg. Was mir etwas komisch vorkommt, ich kann die ZV vom Kofferraumschloss aus gar nicht steuern. Wie soll das denn dann Funktionieren? Das geht mir irgendwie nicht in die Birne.
Danke für Feedback
Grüßle
Lordv1000
p.s.: bin erst seid 4 Tagen Xedos-Fahrer/Anhänger.....
16.04.2006, 16:49
Re: Und auch mal wieder Fernbedienung :)
Es geht ja nur um das Kabel das öffnet und das das schliesßt! die anzapfen und dann geht das eigentlich schon, recht einfach! daher einfach die Kabel ausprobieren die zur ZV gehen & dann sollte das eghen, egal welche Marke deine Fernbedienung ist! wobei, man bei den billigen mit Ärger rechnen kann!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
16.04.2006, 18:23
Ja, billig war sie. Obwohl ich 30€ nicht unbedingt als wenig Geld betrachte  . Aber mit eben Deiner beschriebenen Methode kamm ich zu keinem funktionierendem Ergebnis.
16.04.2006, 21:19
Das ist schlecht! Was steht den in der anleitung drin, was mit der in der FAQ nicht übereinstimmt!?
16.04.2006, 21:59
Die zwei Kabel, welche in den Motor hinter dem Nummernschild führen. Anschluss bleibt ohne *öffnende oder schließende Konsequenzen*
17.04.2006, 08:25
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Welche von Ebay ist es denn genau?
Ich fand es wesentlich einafacher sie beim sicherungskasten einzubaun, auf der fahrerseite, oder rechts vorne direkt am ZV-Relay - war bei meiner Ebay Fernbedienung auch so beschrieben und ziemlich einfach. falls du es so probieren willst kannst du mich gerne anmailen, für weitere infos.
Im Prinzip ist die Stelle ganz egal. Was du brauchst sind:
-Stromversorgung, ungeschalten (also immer anliegend)
-blinkerkabel
-ZV Kabel
Das alles solte man beim sicherungskasten haben. strom und blinker sind leicht zu finden. Ich konnte in dem Kabelbaum dort unter den tausend kabeln die Zv kabel nicht finden, also hab ich eine leitung auf die beifahrerseite zum ZV Relay gezogen und das doprt direkt angeschlossen, geht recht leicht, man braucht nur auf der fahrerseite die fußraumverkleidung abmontieren und auf der beifahrerseite die fußraumverkleidung, sonst nix, kein sehr großer aufwand.
Wenn du mir deine E-Mail adresse schickst, könnte ich dir meine einbauanleitung, die dabei war mailen, da ist der einabu beim sicherungskasten beschrieben.
17.04.2006, 09:42
Servus,
e-mail ist raus  . Schaun wir mal wie weit ich mit dieser alternative komme
17.04.2006, 13:31
Sodele,
bin schon ganz schön weit gekommen....nachdem meine Blinkeransteuerung das Gebläse!!! in Schwung gebracht hat
Also Blinkeransteuerung funktioniert. Die richtigen kabel für die ZV-Ansteuerung habe ich auch angezapft. Aber es geht nicht. Hab mal die Werte mit meinem Digitalen Meter gemessen. Schließe ich an der Tür auf oder zu, geht die Spannung bis auf 3 Volt runter. Drücke ich auf die FB, geht es ungefähr bis 11 Volt abwärts. Was sagt mir das?!?
edit: hab mal Bilder hochgeladen:
http://www.upload4you.de/vorschau.php?file_id=1711452772571704.jpg
http://www.upload4you.de/vorschau.php?file_id=3811452773881704.jpg
http://www.upload4you.de/vorschau.php?file_id=9611452774491704.jpg
17.04.2006, 13:53
Also bei mir war genau das gleiche Problem. Blinker sind gegangen aber ZV nicht. Hat dann ewig gedauert bis ich rausgefunden habe, das die Funksteuerung selber eine Macke hat. Habs dann umgetauscht, eingebaut und alles hat funktioniert. Die Kabelfarben auf dem Einbauplan haben leider alle nicht gestimmt! Ich hab eine DESI drin.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
17.04.2006, 15:21
sodele und jetzetle....
nach ewigem probieren und umpolen habe ich es endlich geschafft. Bei meinem Empfänger musste ich je 2 kabel zusammenschließen und dann an Masse und Plus anschließen. Das wars. Ich danke Euch allen für die Tips. Lieber zuviel wissen als zuwenig
Grüßle
Der Fernbedienende LordV1000
