Alt 07.07.2006, 22:44   #1
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Linkes Vorderrad hat bei 130 blockiert
Hallo!
Meiner Mutter hat gerade auf der Autobahn das linke Vorderrad blockiert. Ich muss mich entschuldigen, es ist keine Xedos Frage, denn es sit mit ihrem 121 passiert, aber ich denke hier können sicher einige was dazu sagen.
Die Sache ist die, sie müsste fürs Pickerl (Tüv) das linke vordere Achsgelenk erneuern lassen. Am Mittwoch in der Mazda Werrstatt machen lassne und auch das Pickerl bekommen. Heute erste längere Autobahnfahrt, bei 130 machts laut ihrer Beschreibung links vorn einen Klescher, raucht auf und das Auto gerät fast außer kontrolle und ist angeblich ncith mehr steuerbar und sie schaffts mit Müh und Not auf den Pannenstreifen. Haben das Auto jetzt abschleppen lassen - habs angeschaut, linker Vorderreifen ist platt, muss also blockiert haben, hat aber Luft, also kein Platzer oder so. Die Sache ist, ich glaube nciht an solche Zufälle - da muss die Werkstatt gepfuscht haben!
Kann das sein? Ws kann ich da jetzt von der Werkstatt verlangen?
Danke!
Martin S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 22:55   #2
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Re: Linkes Vorderrad hat bei 130 blockiert
@Martin,in Deutschland würde ich das Auto zu einem Gutachter schleppen lassen,der sagt Dir was Sache ist bevor Du Dich mit der Werkstatt rumärgerst.Ist natürlich auch eine Kostenfrage.
Mfg.
ALEX
ICQ 267115862
XEDOS BJ 10/95 V6 SERIE 2
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 08.07.2006, 10:17   #3
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Das ist ein sehr weiser Rat!
Wenn du Pech hast wird die Werkstatt einen Fehler ausschließen, und angeben das es durch Zufall nach der Reparatur aufgetreten ist.
Du hast doch eine Rechnung von der Werkstatt? Ansonsten ist es natürlich essig.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 08.07.2006, 10:28   #4
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
hiho
mich beschäftigt erstmal die frage was da blockiert hat/ haben könnte?
aber um fachkunduge infos zu beziehen bietet sich wohl erstmal ein telefonat mit der rechtabteilung einer unseren autofahrer clubs arbö/öamtc an...
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
Rene_F ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2006, 10:37   #5
Rechtsschutzversichert?
Falls es schwarz gemacht wurde kannst du eine Selbsanzeige deshalb machen und zahlst ein klein wenig dafür. Aber erst mal wegen dem Streitwert bei einem Fachkundigen und dem Rechtsschutz erkundigen, das könnt sich dann aauch auszahlen.
Alt 08.07.2006, 10:42   #6
Martin S.
Hi!
Es wurde komplett regulär mit Rechung von der Mazda Werkstatt gemacht. Mich würd auch nur mal interessieren was da überhaupt blockiert haben kann!?
Zum Glück ist ja absolut nichts passiert, bis auf einen platten Reifen, mit dem Auto hab ich heut mal probiert am Parkplatz ein Stück fahren, geht ohne Problem, also was immer geklemmt hat geht jetzt wieder, sehr seltsam. Also für mich wärs schon ok wenn ich mich im Guten mit der Werkstatt einigen könnte, also Reifen ersetzen und das Gelenk oder was immer Schuld ist gratis tauschen....
Alt 08.07.2006, 10:55   #7
Also dafür das man in Lebensgefahr gebracht wird?
Ein deffektes Radlager kann den Reifen zum blockieren bringen.
Bremsen haben gepasst?
Kreuzgelenk kann auch sein, aber das musste man vorher merken, genauso wie Radlager.
Die Mazdawerkstääte soll sich das mal anhöhren und ihre Meinung kundtun. Ich würde es aber noch von einer Anderen Wekstätte kontrollieren lassen, oder einfach mal zum ÖAMTC/Arbö o mal jemand vobeischauen kann und isch das ansehen.
Alt 08.07.2006, 14:33   #8
Lou
Benutzerbild von Lou
also für mich hört sich das so an als wäre deine Mutter über etwas gefahren, daher der Platten und das schwer kontrollierbare Fahrverhalten.
Wenn das linke Vorderrad blockiert hätte wäre sie nach links in die Leitblanke oder hätte sich komplett gedreht.
Lou
Alt 08.07.2006, 15:11   #9
Martin S.
hi, ja ich muss sagen ich habe selbst auch schon diesen verdacht geäußert...
ich hab mich vielleicht aber auch etwas schlecht ausgedrückt, also der reifen ist nur platt im sinne von kein profil mehr auf einer stelle, die luft ist drinnen. über was könnte man fahren, damit sowas passiert?
sie sagte es hätte aufgeraucht, ausschauen tut es schon so als hätte das rad kurz blockiert, deswegen eine platte stelle, sich dann aber doch weitergedreht, das würde erklären warum sie nru einen ruck verspürt hat und das auto unruhigf wurde, sich aber nicht gedreht hat, trotzdem alles sehr seltsam
Alt 11.07.2006, 19:49   #10
Martin S.
Hallo!
Falls es euch interessiert. Die Werkstatt hat herausgefunden, dass das Radlager blockiert hat, das wurde vor ca einem Jahr gewechselt.
Der Meister meint er kann es sich nicht erklären was blockiert hat, das Radlager ist kapputt gegangen blockiert aber jetz nicht mehr - schaut aus als hätte es einen Schlag bekommen. Auf jeden Fall haben sie es auf Garantie repariert und da ein Reifen ja beschädigt wurde ein Paar Reifen montiert. Damit kann ich leben.
Trotzdem danke für eure Ratschläge!
