12.02.2005, 12:45
Lenkung ist wiederwillig
Hallo an alle,
MMHHH so langsam zweifle ich doch.
Wenn ich mit meinen Xedos Unterwegs bin und ich abbiegen will bzw. Lenken muss, vermerke ich einen plötzlichen Gegendruck als ob einer die Lenkung blockiert.
Dieses tritt besonders Stark auf wenn ich nach Rechts fahren muss. Die Geschwindigkeit spielt hierbei keine rolle da es in allen bereichen auftritt.
Das ist ein Gefühl am Lenkrad während man nach Rechts lenken will als wenn das Rad sich dagegen wehren will und drückt sehr stark wieder entgegen. Kann man irgend wie nicht richtig beschreiben. Wenn ich nach Links lenke ist alles Ok da habe ich kein Problem.
Das ist mir seit ein paar tagen schon das 6 mal passiert.
Dabei habe ich alle Spezifische Teile doch schon erneuert. Spurstangenköpfe, Querlenkerbuchsen usw.
Hat einer ne Ahnung woran das liegen kann?
Vielleicht die Stoßdämpfer, Federung etc. ?
mitoma
12.02.2005, 13:03
Re: Lenkung ist wiederwillig
Also wende dich mla an larsi bei ihm war das auch so ähnlich das fühlte sich so an als ob die Servo unterstützung kurz aus fällt.Bei ihm haben wir dann die Servopumpe ern.
www.MeinXedos6.de
12.02.2005, 19:10
Aha vielen Dank,
@Larsi dann erzähl mal wie ist es bei dir gewesen.
Wie gesagt bei mir ist es nur wenn ich rechts einlenke.
In dem Moment verspüre ich einen enormen gegendruck so als weigert sich das Rechte Rad nach rechts einlenken zu wollen.
Ich muss richtig gegenhalten damit ich rechts einbiegen kann.
Nach links habe ich keine Probleme.
Was kostet den der Spass mit der Servopumpe?
Wenn dann schaue ich nach einer Gebrauchten.
Ich bin auch der Meinung vom Gefühl her das es auch je nach Fahrbahnzustand (über abgesenkte Bordsteine, Fahrbahnrillen etc.) danach die Ursache erst recht auftaucht.
Werde das mal am Montag genauer unter die Lupe nehmen.
mitoma
14.02.2005, 19:06
Das mit der Lenkung hab ich besonderst beim einbarken gemerkt.Bin ein Jahr damit rumgefahren bis mich die Angst gepackt hat.
Es war bei mir die Servopumpe.Kostet neu ca850€.
Gebraucht 100-150€.
Hab ne gebrauchte genommen und es funzt jetzt wieder.
War bei mir beim links bzw rechts lenken aber nicht immer.Im kalten Zustand fast nie.
Gruß Larsi
Es scheint so das langsam deine Servopumpe den Geist aufgibt.
14.02.2005, 20:53
Ok vielen Dank das werde ich mal ne Zeit lang beoachten.
Heute habe ich wieder ruhe gehabt. Es tritt nicht immer auf.
War die Instandsetzug den einfach?
Kann man das selbst machen?
Wie lange dauert der Einbau?
Was muss man beachten?
Welches Servolenkungsöl muss ich nehmen?
Vielleicht muss das Öl mal gewechselt werden.
mitoma
14.02.2005, 21:16
Frage am besten mal Doce.Ich weis nur das Mazda Werkstatt 2 Stunden angesetzt hat.Doce hat noch nie Servopumpe gewechselt hat es aber blendend in einer 1 Stunde gemacht bei mir.
Gruß larsi
08.08.2006, 15:57
Hallo Leute, ich habe dasselbe Problem. Damit fahre ich schon seit Monaten, manchmal tritt es Tage oder Wochen gar nicht auf, dann nervt es sehr. Christian riet mir neulich das Servo-Öl etwas über Normalhöhe aufzufüllen. Danach war etwa 1 Woche Ruhe, - ich wei nicht ob deshalb oder zufällig, jedenfalls ist es wieder da. Hat irgendjemand noch einen sachdienlichen Hinweis?
08.08.2006, 16:20
Wie erwähnt, hatte dieses leicht übermäßige Auffüllen das Problem gut ein halbes Jahr beseitigt, bis es wieder auftrat. Dann wurde nachgefüllt über "Full" und das Problem war wieder weg. Das ist nun ein gutes Jahr her, in dem es selbst bei heißen Temperaturen und nach längerer Dauervollgas-Strecke nicht wieder passierte.
___
08.08.2006, 17:09
Danke Christian, - ich werde nochmal schauen. Hat irgendwer 'ne Idee, woran dieses zickige Verhalten der Lenkung liegen kann? - und wieso grade nach rechts? Meines Wissens funktioniert das Lenkservo daurch, daß bei Lenkeinschlag ein Ventil zum Servo-Druckspeicher geöffnet wird. Dieser Druck unterstützt dann die Lenkbewegung. Hat das evtl mit zu hoher Temperatur zu tun?
08.08.2006, 17:20
Hallo braunm1
Ich kann Dir nur raten nicht zu lange zu warten ein Unfall ist vorprogrammiert.Versuche eine gebrauchte Servopumpe zu bekommen Du weist ja ne neue ist ziemlicht teuer.Es kann eigentlich nur die Servopumpe sein.Wie hast Du es eigntlich gemerkt? Ist es beim einparken auch so das das Lenkrad manchmal sehr schwergängig ist sprich ohne Servounterstützung?
Achso kompletter Servoflüssigkeitswechsel hat bei mir auch nicht geholfen.
Gruß Larsi
