Interieur
Alt 06.09.2006, 12:56   #1
Rim
Zigarettenzünder defekt
Hallo! Weißt vielleicht jemand wie man die Zigaretenzünder rausziehen kann? Oder wie kann ich ihn wieder reparieren?
Alt 06.09.2006, 13:04   #2
mitoma
Re: Zigarettenzünder defekt
Baue den Aschenbecher aus und die Sitzheizungsschalter (lassen sich mit einen feinen Schlitzschraubenzieher an den Seiten rausziehen), dann den Handbremshebel hochziehen und den Ledersack unterhalb am Klettverschluss öffnen. Dann die Schwarze Mittelkonsole leicht und vorsichtig hochziehen (diese ist geklipst) dann nach hinten ziehen und darauf achten das im Bereich vom Aschenbecher die Verkleidung unter der obern Verkleidung gut rauskommt. Dann kommst du an den Zigarretenanzünder und dessen Anschluss drann. Dieser ist hinten geschraubt. Der Einbau erfolgt halt andersrum.
Ich habe noch einen Gebrauchten übrig.
mitoma
Alt 06.09.2006, 14:43   #3
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Schöne anleitung, habe ich heut morgen auch machen müssen weil der vorbesitzer die kabel abgeklemmt hatte! warum auch immer??
KFZ-Mechaniker
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 07.09.2006, 14:45   #4
Rim
Danke Mitoma!!! Das war sehr ausfuhrlich und hilfreich!!! Probiere ich morgen!! Vielen Dank noch mal!!!
