Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 04.04.2004, 16:20   #1
Tobias
Wo is bloss das Kabel für center-speaker a-brett??
hallo!?
Wollte gerade meinen centerspeaker überprüfen ob er überhaupt angeschlossen ist (keine Funktion...) nur kann ich das Kabel für den speaker nicht finden (hinten im radioschacht)...Wenn man das Radio draussen hat und oben zieht sieht man nix...Wollte überprüfen ob er an die beiden frontspeaker angeschlossen ist...Hab den Wagen erst seit kurzem und seitdem nix Funktion center-speaker....Kann mir jemand weiterhelfen???
Alt 04.04.2004, 17:17   #2
Koschade Guntram
Re: Wo is bloss das Kabel für center-speaker a-bre
hallochen
Der zenterspaker ist nicht fürs Radio gedacht.er ist nur als kontroll lautsprecher für die beleuchtung.
Ich habe meine Freisprecheinrichtung darüber laufen.
gruß Gunna
Alt 04.04.2004, 17:23   #3
Kontrolllautsprecher für die Beleuchtung?
Erklähre mal...
Alt 04.04.2004, 17:23   #4
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
da muss ich widersprechen. Natürlich ist der fürs Radio. Man kann natürlich die Freispreche darüber laufen lassen. War aber nicht im Sinne des Erfinders.
Griaßle, Jochen
Alt 04.04.2004, 17:25   #5
Wie kommst Du darauf?
Die Warntöne kommen doch nicht aus dem Centerspeaker und dieser ist selbstverfreilich für das Radio gedacht, allerdings scheinbar nicht bei allen Xedos auch angeklemmt. Laut Schaltplan ist irgendwo ein Digitaler Soundprozessor versteckt. Ich habe ihn aber noch nicht finden können.
Mein Centerspeaker hängt inzwischen an meiner Endstufe im Kofferraum, klingt aber leider bescheiden, wenn er mitspielen darf (wenn ich mein Radio auf Dolby Surround umstelle).
MfG
Christian.
Alt 04.04.2004, 17:34   #6
Tobias
Mmmh..Aber wo genau hört das Kabel für den Speaker genau auf...Ich muss ja das Ende erstmal haben damit ich es an die beiden Frontspeaker anschliessen kann...
Alt 06.04.2004, 05:59   #7
Doce
Benutzerbild von Doce
also da ich letztens erst in den genuss kam ein Amaturenbrett zu ern. habe ich mir das mit dem centerspeaker mal an gesehen und nichts von einem verstärker gesehen .die kabel des Centrs. verschwinden im kabelbaum das zum Radio geht.Irgenwie kann ich mir auch schlecht vorstellen das die Mazdajungs ein Center. einbauen aber nur wahlweise anschliessen???
TIP:Wenn er nicht geht dann würde ich garnicht lange suchen wo die kabel sind sondern mir gleich 2 neue legen,und gut ist.
WWW.Xedos6.beep.de
Alt 06.04.2004, 09:10   #8
Tobias
Re: Wo is bloss das Kabel für center-speaker a-brett??
So, dass ja nun geklärt ist..es ist ein Centerspeaker!! Kann es nicht sein,dass man "nur" ein Radio braucht mit einer DOLBY Surround-Funktion??
Dann müsste doch der Speaker auch gleich funktionieren..Oder?
Hat jemand von Euch so ein Radio??? Bzw.Kann einer sowas von irgendnem Hersteller empfehlen?
Alt 06.04.2004, 19:01   #9
Jochen
hat mit Dolby-Surr. eigentlich nichts zu tun (gabs das vor 10 Jahren überhaupt schon?).
Nächste Woche zerleg ich meinen und schau nochmal genau nach, wo sich alles befindet.
Griaßle, Jochen
Alt 06.04.2004, 19:29   #10
Ich habe ein Radio mit Dolby Surround. Es gibt nur ein einziges CD-Radio mit Surround auf dem Markt und das ist das Clarion DXZ-928R bzw. dessen Nachfolger. Ansonsten müsste man auf ein DVD-System umsteigen.
Allerdings ist es falsch, zu glauben, man könne einfach das vom Wohnzimmer bekannte Surround auf ein Auto übertragen.
Während der Center-Speaker im Wohnzimmer eher ein vollwertiger Lautsprecher ist, der Mitte wiedergibt, dient der Center-Speaker im Auto - schon wegen seiner geringen Größe - alleine dazu, die Bühnenabbildung nach vorne und oben zu verschieben.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen: Dolby Surround im Auto bringt nichts, weil der kleine Center-Speaker gar nicht das leisten kann, was er für das Surround-Prinzip leisten müsste.
Besser wäre, ein Center-Speaker System mit eigenem aktiver Weiche und Endstufe zu nehmen, wie z. B. das Rainbow CSP-25. Dieses bekommt am Eingang das linke und rechte vordere Lautsprechersignal (unverstärkt über Cynch-Eingänge) und erzeugt daraus ein optimales Mittensignal.
MfG
Christian.
