Alt 30.04.2007, 14:00   #1
KAW -federn mit orig. Dämpfer-problem
Hallo Leut!!
Brauche dringend hilfe.....habe mir die KAW 50/30 eingebaut mit original Dämpfer.. jetzt habe ich an der Vorderachse beim lenken gummigeräusch zu hören, d.h reibgeräusch diese geräusch kommt vom federteller aufnahme wo die feder auch auf den gummis draufsitzt,im entlasteten zustand ist es noch stärker zu hören!Diese geräusch war vor dem umbau auf KAW federn nicht zu hören!!
Da viele hier im forum diese federn mit orig. Dämpfer auch drin haben,wollte ich wissen ob ihr evtl. ähnliche oder gleiche problem gehabt habt??
habe schon folgendes gemacht:die federaufnahme mit Silikonspray besprüht zw. feder u. federaufnahme aber ohne erfolg
Oder müsste man evtl. neue Domlager einbauen da vielleicht die Federn von KAW nicht mit orig. zusammen passen da nicht genügend spannung zwischen federn u. Dämpfer vorhanden ist Bitte dringend um hilfe... da mein mechaniker auch kein rat weiss ausser wie oben beschrieben!
Die Dämpfer sind neu, sowie die KaW federn...
was kann es sein Bitte nur wer auch gleiche problem gehabt hat, u. die lösung dafür auch gefunden hat schreiben Handfeste erfahrungen gehabt hat...
Mfg Xedosoliker39
