26.05.2007, 08:26
Hydrostössel Additive und Co !?
Hy,
Mal ne frage wie bei vielen von uns klackert bei mir auch ein hydrostösseel in der hinteren bank. Habe gesehen das es sogenantes Hydrostössel Additiv gib, z.B. von Liqui Molli kostet dann 10€ aber bringt das überhaupt was ???
Hatte vorher 5W30 von Mazda drin, jetzt ist es Mobil S 10W40, dannach war 2 tage ruhe aber jetzt rasselt er wieder.
Ja meine wenn er warm ist .
Hat wer mit dem Additiv mal erfahrungen gemacht oder kennt eine andere lössung das der Motor nicht mehr so "rauh" klingt ?
gruß Steffi und Sven
26.05.2007, 12:20
Probiere es mal
mit 20w 50. so habe ich es beim mx5 wegbekommen.
Zum Winter kannst du ja wieder auf 10er wechseln.
Ich würde aber beim 20er bleiben, genügt auch.
Dietmar
26.05.2007, 13:56
ufff
hy danke erst einmal,
ist das nicht etwas zu dick ??? Da ich jetzt Umgezogen bin habe ich nur noch 8 Km zur Arbeit bis ich da bin ist das Öl ja gerade mal flüssig geworden !?
Habe da bedenken das dies dem Motor nicht so gut bekommt.
oder ???
26.05.2007, 15:22
beim Hydrostößel Additiv von LM handelt es sich hauptsächlich um 2 Additive:
1. waschaktiven Substanzen (= Detergentien), damit verdreckte Hydros (die Öffnung zum Befüllen) wieder etwas gereinigt werden. Das Verdrecken passiert durch nicht allzu hochwertige Öle und durch zu lange Intervalle, so dass die Reinigungsadditive im Öl aufgebraucht sind und so sich der Dreck im Motor absetzen kann.
2. Viskositätsindexverbesserer (kurz:VI): Das sind die Additive, die z.B. aus einen 10W Einbereichsöl erst ein 10W-40 Mehrbereichsöl machen (so wie es hier viele fahren!). Im Gegensatz zum vollsynth. Öl, dass fast ohne diese Additive auskommt, weil das Grundöl (0W-30, 5W-40) schon ein Mehrbereichsöl ist und auch bleibt!!!! Aus dem 10W-40 wird aber mit der Zeit (viele km) wieder das Einbereichsöl.....
Die Extraportion VI-Verbesserer von LM dickt also das Öl zusätzlich bei hohen Öltemp. an, so dass ein Ausdünnen verhindert werden soll--> eventuell weniger Klappern der Hydros.
Ich persönlich halte von solchen Sachen gar nichts! Ausnahme: Motorspülung (vor dem Ölwechsel) und Dichtungspflegemittel (z.B. Wynn`s oder Bar`s), die lassen die alten und etwas spröde gewordenen Dichtungen (Simmerringe usw.) aufquellen und imprägnieren sie noch etwas. Hat keinen Einfluss auf das Öl. Das gilt aber NICHT für die LM-Version: "Ölverlust Stop"
Aber am allerbesten ist es gleich von vorneherein ein Topp-Öl zu verwenden, das den Motor nicht nur sauber hält, sondern auch gleich die Dichtungen lange intakt hält.
Ich hatte auch schon mal von klappern meiner Hydros berichtet. Resultat nach 2 Motorspülungen und jetzt etwa 13Tkm mit Super Öl (erst Meguin 5W-40 vollsynth. und aktuell das gute Mobil1 0W-40).......Das Klappern ist vollständig weg + weniger Spritverbrauch!!!!
Aber bei Dir hört es sich so an, als wenn Deine Hydros jahrelang durch falsches Öl mechanisch defekt sind bzw. das Öl nicht mehr halten. Mein Rat, falls Du die nicht tauschen möchtest: Motorspülung (nach Anleitung auf der Packung) + Mobil1 5W-50 oder ein 10W-60 (z.B. Castrol TWS).
Viel Glück!
PS: Das Mazda Dexelia 5W-30 Öl, welches Du vorher drin hattest, ist das schlimmste, was man einem Motor antun kann. Norm ACEA A5/B5.....selbst VW hat sich davon mittlerweile(größtenteils) distanziert und ist mit dem LL III 5W-30 auf die ACEA A3/B4 zurückgegangen...
Geändert von xedos9er (26.05.2007 um 15:45 Uhr)
26.05.2007, 19:38
hey danke
Großen Dank an Dich,
Hab den X jetzt erst ein jahr und bei nem Mazdahaus gekauft. Ob der immer diese Öl bekommen hat weiß ich nicht aber ich nehme es an.
2 Kleine Fragen:
1: Motorspüllen meinst du mit einem Spezial mittel, oder mit günstigem Diesel Motoröl !??
2: Dachte die erste Zahl ist die Viscosität bei warmen Motor und die zweite bei kaltem.
Die Öle die du geschrieben hast sind aber doch auch nicht Dickflüssig wenn sie Warm sind (5W50 und 10W60).Wie sieht es den dann mit nem 15W50 oder so aus ? Glaube das 20W50 was Dietmar erwähnt hat ist etwas doll "hart". Mann bedenkte bitte er hat jetzt von mir das erste mal 10W40 bekommen, denke das er sonst immer das 5W30 von Mazda hatte.
mal so ein zwichengedanke "Was kostet das die Hydros zu tauschen" !?
26.05.2007, 19:42
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
ein hydro kostet ca. 40€ das alles mal 24!
alleine die hydros kosten 960€, und ich bin ncih sicher ob es origibnal hydros sind
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
28.05.2007, 14:08
doll hart?
Du benötigst 0, 5, 10er Öle im Winter. Die bleiben dünn, auch wenn es kalt ist.
Momentan ist es aber nicht kalt, sondern warm. Das Öl ist daher unnötig.
Beim MX5 hat es genutzt. Im Winter war es mit dem 5er oder 10er? Öl gut,
aber im Frühling ging es los mit dem Nageln. Das ist ein alter Motor
mit alten Hydrostößeln. Das bisschen dickere Öl hat es gebracht.
Zur Info: Das klappern kommt daher, das das Öl aus den Stößeln abläuft.
Beim Start ist es zu wenig, und es klappert, bis genügend Öl nachgepumpt
ist. Das 20er Öl scheint nicht abzulaufen, es klappert nicht.
Probier es einfach, das ist günstiger und schneller als Spülen und Additive und was weiß ich alles.
Dietmar
29.05.2007, 10:19
@Xs!le
zu 1.
Das Mittel, welches ich z.B. zuletzt benutzt habe, heißt LM MotorClean und kostet ca. 15-17€. Es gibt aber auch andere Hersteller von Motospülungen, so wie z.B. Tunap....
Diese Produkte sind genau für den Reinigungseinsatz gedacht. Sie lösen den Schmutz und halten ihn in Schwebe, so dass sie aus dem Kreislauf beim Ölwechsel entfernt werden können. Und nicht mehr- soll ja auch gar nicht!
zu 2.
Es ist genau umgekehrt! Lies Dir mal bitte meinen Beitrag durch! Ab dem Absatz "Dynamische Viskosität":
http://www.xedos-community.de/showth...5536#post45536
Noch Fragen?
Geändert von xedos9er (29.05.2007 um 11:07 Uhr)
29.05.2007, 21:10
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Hi there!
Es geht halt nichts über rituelle Spülungen.
Neben diesen sündteuren Zubehörsäften gibt es z.B. bei Probetalk (dort gibt es jede Menge Threads zum Thema Hydros) den Tip, für diesen Job Kerosin oder ATF zu nehmen.
Ich gebe nur folgendes zu bedenken: Öl-Erstbefullung beim Madza-K-Motor: 4,9L, Ölwechsel mit Filter bekanntlich 4L.
Das heißt also, daß ein knapper Liter Öl bei jedem Wechse im Motor bleibt und nicht getauscht wird. Mithin bleibt auch immer ein Rest -es sei denn, man macht wenigstens 2-3 Ölwechsel unmittelbar hintereinander - von dem Wunder-Putzmittel im Motor zurück und versifft die neue Füllung.
Wer ein wirklich hochwertiges Öl verwendet, kann sich diese Aktion sparen.
Eine Alternative wäre, wenn der Schlamm schon am Olstab hängt, wäre, ein ausgesprochenes Dieselöl einzufüllen und dieses nach 1000 Kilometern zu wechseln. Diese Öle haben mehr Reinigungs-Additive. Und viele dieser Öle haben auch eine Freigabe für Benziner.
Highscore
30.05.2007, 10:29
Highscore
Doch leider ist es so, dass die meisten Dieselöle das gleiche beinhalten, wie die Benzineröle! Es ist einfach nur eine Veralberung des Kunden durch den Hersteller/Abfüller, um eventuell mehr Gewinn zu machen, in dem ein Dieselöl im Laden mehr kostet...
Schließlich gibt es nach der ACEA keine Unterteilung mehr in reine Diesel- oder Benzinerschmierstoffe.
Die Kombinormen lauten: A1/B1; A3/B3; A3/B4; A5/B5
