Alt 16.11.2007, 17:01   #1
Eugen
Auspuff ist eine Nebelmaschine...
Hallo Leute,
also ich wusste, dass mein Xedos gerne raucht, hab das aba immer ignorierrt oder so. Also wenn er kalt war sowieso volle. aber auch wenn er schon komplett aufgewärmt ist. Meine Freundin fuhr heute hintermir un als ich n LKW über Land im dritten Gang (ab 80kmh) überholte schaute ich nach hinten un bemerkte, dass da voll die wolke ist. Mein Mädel sagte mir auch, dass da volle kanne rauch rauskam. Also ich meine weißer Rauch. Dann bin ich später an den Auspuff gegangen un sie ließ mal so 5 bis 6 tausend drehn. Joaa da kam schon einiges an Rauch raus. Das was aber bei ca. 80 kmh rauskam, war auf jedenfall viel mehr. Die wolke war halt weiß. nicht blau oder schwarz. Dann habe ich plötzlich gemerkt, dass da bissl tropfen oda wasser ausm aupuff kommt. das Pfützchen auf dem Boden zeigte, dass irgendwie so was schwarzes dabei ist. Also so Ölflecken oder so. Ich weiß ich beschreibe grad volle kompliziert. Und dazu muss ich sagen, was ich aber scho in nem andren Thema erwähnt hatte, dass mein X ziemlich viel Öl verbraucht. Ca. 0,7 L auf 1000 Km!
Was könnte das ganze sein, brauch ich mir gedanken wegem dem rauch machen?
Alt 16.11.2007, 17:10   #2
atlantic
ÖLverbrauch ? mmmmmmmmmmmmm
da gibt es einige Möglichkeiten wenn es aus dem Auspuff kommt:
1. Kopfdichtung defekt ( schei.... beim V 6 )
2. Ventilschaftdichtungen
3. Ölabstreifringe an den Kolben
Also egal wie du es beseitigen willst, es ist einfach eine Heidenarbeit oder Teuer.
Alt 16.11.2007, 23:39   #3
kahlchen
Hallo.
Meiner Dampft bei diesen Aussentemparaturen auch sehr viel, bei normalem Öl und Wasserverbrauch würde ich mir keine Sorgen machen, ist vermutlich nur ganz normales Kondenswasser, ist bei diesen Temparaturen sehr stark als Rauch zu sehen.
Alt 17.11.2007, 14:38   #4
Eugen
JA das hab ich mir auch gedacht un von manchen gehört, dass da bei diesen Temperaturen oft so ist. Wo kann man denn den Wasserstand messen?
Gruß Eugen
Alt 18.11.2007, 14:35   #5
tobias32
hallo,
ja bei mir ist das auch und meiner frisst ebenso einen halben liter öl auf 1000 km.
kondenswasser ist völlig normal und die schwarzen tröpfchen sind nunmal verbrennungsrückstände und auch ein bisschen öl.
bei einem zkd-schaden, der bereits weißen nebel erzeugt würdest du bereits überhitzungsprobleme haben und städnig am wassernachfüllen sein.
den wasserstand überprüfst du im motorraum links. da ist ein stutzen.
deckel ab und dadran ist ein messtab.
aber keine sorge.
das hört sich harmlos an.
Alt 20.11.2007, 17:47   #6
Eugen
Danke für die gute Hoffnung aba in den letzten Tagen habe ich alles genauer beobachtet un ich denke das ist shcon normal so. Andere Autos auch neue rauchen oft auch sehr. un bei wärmeren temperaturen ist mir das eben nicht ausgefallen. Und ich habe genauer auf das Tropfen aus dem Auspuff geschaut. Ist eigentlich minimal und Wasserstand passt auch. Naja, danke für die Anworten
Gruß Eugen
