Alt 15.01.2011, 16:20   #1
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Idee Kofferraumbeleuchtung
Moin Moin,
in meinem Xedos 6 Bj 92 leuchtet die Kofferraumlampe nicht.
Die Lampe selber scheint mit ein paar Ohm noch in Ordnung zu sein.
Woran kann es also liegen?
Hat die Lampe eine eigene Sicherung?
Wo ist der Schalter an der Kofferraumklappe, damit das Licht wieder aus geht?
Könnte eine Anhängerkupplung Einfluss darauf haben - z.B. durch verkehrte Verdrahtung?
Wo verlaufen die Kabel?
Fragen über Fragen und schon mal vielen Dank für die Beantwortung.
Sven
Alt 15.01.2011, 16:26   #2
Wenn du vor dem Kofferraum stehst dann ist der Schalter irgendwo hinter dem (von dir aus) rechten Kofferraumklappenscharnier (tolles Wort ^^). Also wenn du den Kopf reinsteckst und den Deckel so weit zu machst wie es geht, dann schaust du dir das Scharnier an und da wo es sich hinbewegt ist irgendwo ein Schalter auf einem Metallteil draufgeklipst, wenn du ihn gefunden hast, dann kannst du ihn mal ausprobieren, Multimeter an die Birnenfassung, Schalter drücken dann müsste die Spannung weg sein, Schalter wieder loslassen müsste die Spannung wieder freigeben.
Alt 15.01.2011, 16:35   #3
profy
Mazda Xedos 6 2.0
Daumen hoch
Danke für diese Echtzeithilfe.
Der Stecker war raus gezogen und da ich das Kabel zum Kofferraumdeckel wieder ordnungsgemäß getaped habe, wird nun auch der Schalter betätigt,
Alt 15.01.2011, 16:40   #4
Jederzeit.
