Alt 22.06.2008, 17:49   #1
V6XedoS
Blinzeln neuer xedos6 V6 besitzer aus wien...
Grüße alle die einen mazda besitzen und alle die zu schätzen wissen was es heisst einen mazda zu fahren.
ich glaub ich bin hier der jüngste ich steh kurz bevor meine gesellenprüfung zu machen als kfz-techniker, ich war schon immer von den mazda motoren begeistert und bin es nochimmer, habe als 1 auto einen mazda 323f Ba gehabt und danach das fiat coupe 20v hat sich aber mit einen getriebe schaden erledigt und habe mich danach immer erinnert wie zufällig mein mazda war unglaublich schnell für seine 88ps und habe mir jetzt wieda einen mazda gekauft, einen xedos6 V6 er wird erst morgen angemeldet aber ich mag in jetzt schon wie meinen vorigen, ich wollte euch was fragen wenn ich schon dabei bin hier etwas zu schreiben und zwar: welches getriebe öl geht in das getriebe vom xedos6? und welches motoröl ? danke..
Alt 22.06.2008, 21:50   #2
PremiumXedosClass1
Hallo und Herzlich Willkommen in der Xedos-Community.
Um dir eine adäquate Antwort auf deine gestellten Fragen geben zu können, müsstest du uns schon noch verraten, ob du ein Automatikgetriebe oder ein Schaltgetriebe hast?
Eine eindeutige Antwort zum richtigen Motoröl wurde hier im forum schon zu genüge diskutiert. Die Einen schwören auf hochwertiges, teilsynthetisches Motoröl in 10W -40 (mich eingeschlossen ), die Anderen sagen, vollsynthetisches Öl sei das Richtige. Was du in jedem Fall beachten solltest, ist, die Ölwechselintervalle sowie den richtigen Messstand penibel genau einzuhalten (spät. alle 10 tkm), um Probleme mit den klackernden Hydrostößeln zu vermeiden, womit einige hier im forum zu kämpfen haben. Klackernde Hydros sind aber "nur" ein Schönheitsfehler des Xedos und beeinträchtigt den Motor sonst in keinster Weise.
Alt 23.06.2008, 10:44   #3
V6XedoS
re
ja hallo grüß dich...
danke für deine schnelle antwort
ich weiß hab nicht so viel info gegeben sorry
es ist ein 93er baujahr xedos 6 2.0 v6 mit schaltgetriebe
ich wollte es erneuen weil irgendwie wenn das getriebe öl warm wird is es einwenig schwerwiegender zum schalten, ich hab die vermutung das zu wenig drin is oder das öl einfach alt ist.. der vorbesitzer hat einen ölwechsel mit filter gemacht auch mit öl 10w40 teilsynt. nur das getriebe hat er ned beachtet..
und aja das wegen den hydros is mir bekannt bei den v6 motoren is so halt ne macke von dehnen aba es fahren sehr viele einfach weiter und es passiert ja nix auf die dauer... meine hydros hört man ganz wenig nur wenn er kalt is, wenn er dan warm wird hört man die ned mehr... bin ganz zufrieden mit dem motor er hat 160000 tkm drauf, ich glaub 75W90 geht ins getriebe rein? oder
danke im vorraus
Alt 23.06.2008, 13:53   #4
PremiumXedosClass1
aufgrund der Tatsache, dass mein X6 ein Automatikgetriebe hat, kann ich dir leider nur diesbezüglich Tipps geben, nicht aber zum Schalter. Dennoch haben beide Versionen gemein, dass das Getriebeöl nicht außer Acht gelassen werden sollte und kontrolliert bzw. bei Bedarf gewechselt werden sollte.
Ich hatte einmal Getriebeprobleme aufgrund eines zu niedrigen Ölstandes ...
Nachdem sofort das fehlende Öl wieder ergänzt wurde, waren die Probleme verflogen! Also, ist dies nicht zu unterschätzen und ich denke, dass bei Missachtung üble Getriebeschäden die Folge sein könnten! Also: Immer schön den Messstand kontrollieren und regelmäßig wechseln lassen!
Welches Öl du brauchst steht in deiner Bedienungsanleitung...
gruß
Alt 24.06.2008, 17:33   #5
danke im vorraus
Hallo u. willkommen im Forum.
genau 75W90 gehört rein..lt. Mazda (u. xedos Handbuch) sollte das Getriebeöl alle 80tkm gewechselt werden!
Gruss xedosoliker39
