Alt 14.07.2008, 18:49   #1
Eugen
Wo befindet sich der Benzinfilter?
Hallo zusammen,
ich habe mir heut nen Mann-Filter geholt un will ihn einbauen, doch leider is das schwieriger wie ich dachte. Obwohl ich die Hilfen zum Benzinfilterwechseln hier scho gelesen habe, finde ich nicht einmal den Benzinfilter? beschreibt mal bitte, wo dieser genau ist, bei dem salat, was im Motorraum ist, findet man ja kaum was Und wenn wir scho dabei sind: Geht es besser n luftfilterkasten abzubauen oder die Radhausverkleidung? Also zum Benzfilterwechseln meine ich!
Danke und Gruß eugen
Alt 14.07.2008, 18:59   #2
Zitat von Eugen Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Hallo Eugen,
Also beim V6 sitzt der Benzinfilter rechts oben (wenn du die Motorhaube aufmachst rechts oben...da wo der Bremsflüssigkeitssbehälter ist da nebendran ist auch Benzinfilter (schwarz)..Radhausverkleidung muss man dazu nicht wegmachen,den Lufikasten kannst du wegmachen wenn es stört das du besser ran kommst..hoffe ich konnte dir soweit behilflich sein..
Gruss xedosoliker39
Alt 14.07.2008, 19:08   #3
Eugen
Hi Xedoliker,
dankeschön, das hilft mir shcon weiter, hab es nämlich shcon vermutet. Aber das ist doch son großer Behälter, voraus ob zwei Shcläuche und unten einer rauskommen. Mein Neuer Benzinfilter hat aber nur zwei anshclüssen, einen oben un einen unten. einer ist gerade und einer hat ne 90grad biegung.
Wie soll das dann zusammenpassen? Bez. wie schließt man den neuen an?
Gruß Eugen
Alt 14.07.2008, 19:50   #4
Hi Xedoliker,
Gruß Eugen
Das kann ich dir nicht so genau sagen..vergleiche doch einfach mit dem eingebauten Benzinfilter ob die anschlüsse gleich sind!
da weisst du dann mehr...
Gruss xedosoliker39
Alt 14.07.2008, 20:25   #5
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
wie siehts denn beim 1,6er mit dem benzinfilter aus, selbe stelle?
Alt 14.07.2008, 22:08   #6
Eugen
Also beim 1.6er weiß ich nicht, aber beim V6 (meiner)ist der wie von xedoliker beschrieben oben rechts. Aber das wundert mich total. Habs mir heut nämlich angeschaut:
Der alte ist viel größer, das ist wie so ein fässchen, vielleicht ca 10 cm durchmesser und 15-20 cm hoch. außerdem hat dieser oben ein kleinen schlauch und einen etwas größeren mit einer kleinen schelle befestigt. Unten hat er einen gekrümmten anshcluss, der schlauch ist auch mit einer schelle festgemacht.
Und dieses "Fässchen" seitlich eine Befestigung.
So, mein neuer von "Mann" ist viel kleiner, vom Volumen bestimmt die hälfte. AUßerdem hat dieser oben nur einen anschluss, unten jedoch wie beim alten einen gekrümmten. Un ich versteh nicht, wie der neue halten soll, er hat keine befestigung oder so, ist nur rund!
Kann mir da jemand helfen, wie soll das funktionieren? WIe baut man den Filter ein?
Gruß Eugen
Alt 14.07.2008, 23:19   #7
Hallo Eugen!
Das "Fass" was du beschreibst ist der Aktivkohlebehälter. Der Benzinfilter sitzt ein Stückchen tiefer und hat sicherlich die gleiche größe wie dein MANN Filter.
Also such mal weiter
Gruß Peter
Alt 15.07.2008, 08:05   #8
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Du wirst auch nicht ohne weiters die Anschlüsse abbekommen... Bau mal den Luftfilterkasten weg dann kannst Du besser drauf schauen. War damals ein ganz schönes hin und her bis ich den alten draußen hatte.. Die Leitungen waren so fest musste sie abzwicken Waren aber ein Glück lang genug
Alt 15.07.2008, 12:59   #9
Eugen
Ou manno, da merkt man was für ein Spezialist ich bin
Ne also den ganzen Luftansaugtrakt hatte ich draußen, hab den filter aber nicht gesehen Muss woh nomal ran
Danke
Alt 18.07.2008, 16:05   #10
atlantic
hi eugen,
immer weitersuchen
Wie schon beschrieben: liegt er im Bereich Bremsflüssigkeitbeh. Domlager so´n bischen richtung Kotflügel.
