08.10.2006, 18:50
passen alus von nem RX8 auf einen X9 ?
hallo, ich wollte mal wissen ob originalfelgen von einem rx8 auf einen xedos 9 passen. der lochkreis passt das ist klar. aber der 9er ist sicher bedeutend schwerer als ein rx8...
08.10.2006, 22:04
Re: passen alus von nem RX8 auf einen X9 ?
Wenn Du Dich mal nicht täuschst. Ein RX-8 Revolution wiegt bis zwischen 1390 und 1455 kg, ein Xedos 9 2.5i V6 mit Automatik ist mit 1415 bis 1482 kg angegeben. Peanuts
Die Felgen werden sicherlich passen. Genauso, wie beim X6 auch. Möglicherweise ist aber auch beim X9 die Einpresstiefe der RX-8 Felgen zu groß, so dass man noch mit Distanzscheiben nachhelfen kann.
Habe mich letztens mit einem TÜV-Prüfer zum Thema Abnahme von originalen Mazda-Felgen auf anderen Mazda-Modellen, ohne Teilegutachten oder dergleichen zu den Felgen, unterhalten. Demnach ist auch die Eintragung kein Problem. Bei mir ging es allerdings um die Felgen vom 323F (BA) V6 GT auf dem 626 Coupe.
___
08.10.2006, 22:21
Xedos 9 2.0 V6
hatte das auch vor. Ist gar nicht so schwer. Die Felgen passen soweit drauf, sagt ja der Lochkreis schon aus. Jedoch musst Du hinten wahrscheinlich noch ein bischen bördeln. Ich habe es nicht mehr ausprobiert. Aber ein TÜV-Prüfer hätte mir die Dinger abgenommen. Ich glaube, Du brauchst da nur noch ein Festigkeitsgutachen oder so? Hab aber die Sache aufgegeben... Kauf lieber welche mit nem ABE, da ist alles leichter
08.10.2006, 22:38
also die felgen haben folgende maße: 8J X 18 ET 50
bereifung: 225-45-18
ich habe außerdem die eibfach federn drin. also 3cm tiefer... bekommt man eine abe bei mazda? ich habe mich mal schlau gemacht. der hersteller der felgen ist die firma enkei. also was kommt dann auf mich zu wenn ich mir diese felgen kaufe? ich ziehe die drauf und fahre damit zum tüv? und das wars dann? reicht es, wenn ich die abnahme immer mit mir führe oder muss ich das ganze noch eintragen lassen?
09.10.2006, 10:14
Enkei ist ein asiatischer Hersteller, der in Europa praktisch nur als Erstausrüster auftritt. Unterlagen von Enkei oder gar von Mazda für die Felgen zu bekommen, ist nahezu aussichtslos.
Ist aber auch nicht erforderlich, da es sich um Originalfelgen handelt. Laut dem TÜV-Prüfer, der mir kürzlich die Winterräder von Xedos mal eben schnell auf dem 626 eingetragen hat, benötigt man lediglich die Angaben der Achslasten des Fahrzeugs, von dem die Räder stammen. Es sollte also z.B. eine Kopie des Fahrzeugscheins vom RX-8 genügen. Man muss nur irgendwie aufzeigen können, dass das Ursprungsfahrzeug mindestens die gleichen Achslasten hat, wie der Xedos.
___
09.10.2006, 10:28
und was ist mit der einpresstiefe? könnte es sein, dass die räder mit einer et von 50 zu dicht an der achse stehen und innen am radkasten schleifen könnten?
09.10.2006, 11:07
Könnte schon sein, ich tippe dann aber eher darauf, dass die Räder den Federbeinen auf die Pelle rückt. Mit der ET werden sie sicherlich mal zumindest nicht der Karosserie-/Bördelkante zu nahe kommen. Und wenn schon; einfach montieren und schauen, ob es passt. Im schlimmsten Fall brauchst Du halt noch 5mm Distanzscheiben.
___
09.10.2006, 11:42
die herkömmliche einpresstiefe bei nem xedos war 40 oder 45?
09.10.2006, 13:42
Irgendwas in der Richtung. Allerdings sind die originalen Xedos-Felgen auch nicht sonderlich breit - 6" oder so, aber keine 8".
Bedenke: 8x18" ET50 kommen dem Federbein um rund zweieinhalb cm näher, als z.B. 6x15" ET50 (2" / 2 = 1" = 2,54 cm). Bei 6x15" ET45 wären das dann schon 3 cm Unterschied zum Federbein hin.
___
05.10.2008, 14:30
Hatte auch vor die Rx 8 Felgen auf meinen X6 zu montieren, bin da aber nicht sicher ob da was schleifen wird oder nicht. Hat es vllt. jemand schon probiert??
Bitte un Antwort
Mfg
