Alt 05.03.2009, 16:42   #1
ODF1337
[X6] verschmutzte Rückleuchten (innen)
Hallo Leidensgenossen,
ich darf zur Zeit sinnlos Überstunden abbummeln. Der Haushalt ist in Ordnung und die PC’s zicken nicht rum. Was macht man denn dann bevor die große, lange Weile aufkommt? Richtig, man schaut sich sein Auto genauer an.
Bis auf das defekte Standlicht vorne links war alles relativ in Ordnung. Die neue W5W Glühlampe hat mich 0,42€ gekostet und war auch schnell gewechselt. Nun war aber noch immer Vormittag also hab mir gedacht: nun machst du mal etwas was du noch nie getan hast. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto mit der Hand gewaschen, gesagt getan. Das Ergebnis war zufriedenstellend bis auf die Rücklichter die von innen verschmutzt waren. Also hab ich sie ausgebaut und versucht zu öffnen. Nachdem eine Kunststoffnase abgebrochen war musste ich feststellen, dass diese Dinger wahrscheinlich geklebt sind.
Nach ein wenig Überlegung hab ich dieses Problem mit Chemie und Papier erfolgreich beseitigt (siehe Fotos). Den Ausbau hätte ich mir mit dieser Methode sparen können.
Nun zu meiner Frage: hätte es auch eine einfachere Möglichkeit gegeben?
Oliver
Hits:	599
Größe:	61,9 KB
ID:	2571   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	71,1 KB
ID:	2572   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	606
Größe:	69,2 KB
Hits:	628
Größe:	80,8 KB
ID:	2574   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	640
Größe:	69,2 KB
Alt 31.03.2009, 09:59   #2
Jense1983
Hi Olli,
coole Sache hab das selbe problem wie du es hattest und werds gleich mal testen obs bei mir auch funzt.
MfG Jens
Alt 31.03.2009, 20:58   #3
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
Ich weiß nicht wie umständlich das Werkeln mit dem Papier war. Einfacher geht das mit Gebissreinigertabletten: Lampe ausbauen, ausspülen mit warmen Wasser (so 60°). Dann Lampe wieder mit 60° warmen Wasser füllen und eine 1/4 bis eine 1/2 Tablette Gebissreiniger rein. Drei Minuten wirken lassen und danach mehrmals mit klarem Wasser ausspülen. Trocknen lassen und wieder einbauen.
Alt 05.04.2009, 02:46   #4
Jense1983
Ähm Phoenix,
falsch verstanden.
Es ging nur um den äusseren Rand der inneren Leuchten der Wetterbedingt schmutzig oder grün werden kann. Aber für innere verschmutzungen ne super lösung.
@ ODF1337: Hat geklappt habs genau so gemacht wie du. Hätte nich gedacht das es so leicht sauber geht.
Alt 05.04.2009, 12:03   #5
Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
Also nur so "halb seitlich innen"? So einen hohen IQ hab ich nicht, dass ich das sofort verstehen muss.
Alt 05.04.2009, 13:54   #6
Jense1983
Cool
@Phoenix:
Genau, aber fühle dich nich gleich ans Bein gepullert ging sicherlich nich gegen deinen IQ . Ausserdem biste ja intellent genug und zeigst Geschmack mit deinem Autowagen .
Alt 05.04.2009, 16:01   #7
ODF1337
Ich habs vlt. auch ein wenig komisch umschrieben, zerbrich dir nicht den Kopf außerdem glaub ich nicht das es in der Xedos-Szene an IQ's mangelt
@ Jense1983 ich find auch das es gut funktioniert, hab mich eben im nachhinein nur geärgert das ich mir sinnlose Arbeit mit dem Ausbau der Lichter gemacht habe...
Gruß Oliver
