14.03.2009, 18:56
Radioempfang
Nachdem der Antennenmotor kaputt war hab ich mir einen neuen originalen Antennenmotor plus Stab gegönnt.
Nun krieg ich, egal wo ich bin, exakt 1 Sender (und zwar Ö3) rauschfrei rein, die andren Sender nur sehr rauschend oder gar nicht.
Woran könnte das liegen? Könnte da beim Einbau ein Kabel nicht richtig angeschlossen worden sein? An der Stabantenne kann das ja wohl kaum liegen?
Danke...
14.03.2009, 18:59
Hm, vielleicht hilfts dir, als ich meinen X gekauft hab, is die Antenne immer ganz rausgefahren (aber natürlich nimmer zrück). Radioempfang war unter aller Sau, nun, nachdem die Antenne schon lange nicht mehr ganz rausfährt (ca. die Hälfte) is der Empfang 1A... Keine Ahnung warum....
14.03.2009, 19:04
janö, aber ich zahl doch nicht fast 400 euro und dann hab ich keinen Empfang mehr? Ich mein, ich hör eh wenig radio, aber nach dieser Investition hab ich mir vorgenommen mehr zu hören und hierfür wollt ich sie programmieren...
14.03.2009, 20:24
Nabend Daniel
Wäre es denn nicht sinnvoll die Leute zu fragen, die jetzt deine 400 Euro haben
Und nein, die Antenne läßt sich nicht programmieren - nur ein- oder ausfahren oder sie ist eben kaputt
Andre
14.03.2009, 20:32
joa, da werd ich fragen, aber vorher wollt ich mich hier informieren woran es liegen könnte, kenn mich ja technisch nicht wirklich aus...  Es könnte ja sein dass sich ein Kabel am Radio oder an der Antenne gelöst hat
14.03.2009, 20:42
Soweit ich mich erinnern kann (hatte meinen Stab vor einigen Jahren selbst getauscht) hat die Antenne eine Kabelpeitsche mit Stecker dran, der dann mit dem Kabelbaum verbunden wird.
Beim Tausch der Antenne muß man auch nicht am Radio rumfummeln.
Weshalb sollte sich jetzt plötzlich ein Kabel gelößt haben ?
Die Wahrscheinlichkeit find ich gering, obwohl es sich bei dir irgendwie so anhört.
Wenn du es selbst schecken willst mußt du halt mal die Verkleidung im Kofferraum abnehmen und die Kabelverbindung prüfen.
14.03.2009, 20:50
nene... selber nicht  aber ich muss eh in die Werkstatt, ich glaub ich hab mir einen Nagel eingefahren oder so
Irgendwas muss da mit der Antenne sein... mal schaun... kann ja nicht sein dass plötzlich so gut wie gar kein Empfang mehr ist... als die Antenne kaputt war und ich ohne Antenne rumgekurvt bin, hatte ich den selben schlechten Empfang, also nur den Ö-Hauptsender Ö3 und sonst findet man mit Glück Ö1...
14.03.2009, 21:27
Na dann ist wohl klar, dass du eine Kabelunterbrechung seitens der Antenne hast - muß man nicht drüber diskutieren.
Laß dir blos keine Kohle mehr dafür abnehmen, der Fehler muß als Garantieleistung durchgehen.
14.03.2009, 21:37
janö das ist klaro dass ich dafür nix zahle bzw. zahlen muss, ist ja erst seit dem Einbau so
15.03.2009, 14:26
Servus,
das mit der doofen el. Antenne scheint ja eine der Schwachstellen schlecht hin bei den Mazdas dieser Dekade zu sein. Mein X9 ist auch betroffen. Und der 323 FBA BJ 1997, den ich vorher gefahren bin, hatte das gleiche Problem, dass die Antenne nicht mehr richtig rein und/oder nicht mehr richtig ausfährt. Irgendwann wollte ich das Problem mal lösen. Aber wenn, dann kommt nur eine endgültige Lösung in Frage. Nur kaputten Stab und/oder Motor tauschen kommt nicht in Frage, weil das dann später einfach wieder kaputt gehen wird.
Aber welche Alternative ist denn überhaupt sinnvoll möglich und mit vertretbarem Aufwand realisierbar ?
