Alt 04.07.2009, 17:36   #1
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Radlager wechseln
ich habe nun herausgefunden, daß es mein Radlager ist, was das laute Wummern während der Fahrt erzeugt.
Habe den Wagen vorn links hochgebockt und am Rad gewackelt. Nachdem ich es abgenommen habe, konnte ich sehen, daß es auf der Achse zu allen Richtungen hin leichtes spiel hat.
Den Versuch die Große Radmutter zu lösen scheiterte.
Wer kann mir helfen?
Danke im vorraus
MfG
René
Alt 04.07.2009, 17:54   #2
Der grosse Schlagschreiber kann dir helfen, mit dem richtigen Druckluftvolumen dahinter.
Alt 04.07.2009, 18:51   #3
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
oder ne ratsche mit langen hebel
Alt 05.07.2009, 06:22   #4
Ratsche und Kraft verträgt sich nicht, da nimmt man einen Knebel.
Aber der dürfte zu wenig sein....
Alt 05.07.2009, 10:27   #5
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Als ich unlängst das hintere Radlager bei meinem X9 getauscht habe hat eine große Ratsche mit 32er-Stecknuss vollkommen ausgereicht.
Aber ich spreche von einer richtig GROSSEN Ratsche! Nicht diese mittelkleinen aus den Standard-Werkzeugkoffern...
Mfg
Alt 05.07.2009, 10:37   #6
David
Benutzerbild von David
Das Problem hatte ich auch
Ich habe gekämpf aber nix ging
Habe letzten endes das Antiebswellengelenk mit geopfert und erneurt.
Aus gebaut und von hinter weg geflext, anders gings bei mir echt nicht.
Selbst der Große Schlagschrauber hatts nicht gepacktDas war echt Krass.
Die Mutter war mit dem Gewinde Total Verbacken.
Gruß David
Alt 05.07.2009, 10:50   #7
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
habs einmal auch net geschaft die mutter zu lösen....
2 32er nüsse sindmir gebrochen^^
dann hab ich die komplette antriebswelle rausgezogen, inkl. radnabe (musste ich sowieso wechseln) und hab die mutter aufgebort und dann mit hammer und meißel weggeschlagen^^
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 05.07.2009, 12:45   #8
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Puuh, das nklingt ja alles sehr verlockend...
Danke für Eure Antworten, werde es dann mal mit ein paar Schlägen ala Druckluft versuchen.
MfG
René
Alt 05.07.2009, 13:06   #9
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Ich hoffe du kloppst vorher diesen Sicherungseinschlag mittels Hammer und Schlitzschraubenzieher nach außen ^^
mfg: Dat Zombie
Alt 05.07.2009, 19:16   #10
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Nach der Übernahme von Kollege Fuchs seinem X6 war das linke Radlager fällig. Ich kann nur eines sagen, da haben 4 Männer daran rumgewürgt, Brechstange wurde auch genutzt und allerlei andere brutale Tools. Aufgebohrt wurde auch was ... Nützt Euch zwar nichts weiter - aber kann man mal sehen wie widerspenstig solche Teile sein können ...
Geändert von H@ns (05.07.2009 um 21:32 Uhr)
