Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 14.07.2009, 09:41   #1
mammut
Benutzerbild von mammut
X6 V6 Automatik
Musik hört sich an wie eine unrunde Kassette...
Hallo Leute,
wie schon bekannt wurde bei meinem X das Radio rausgeschnitten. Also nur mehr lose Kabel im Schacht zu finden. Ich habs jetzt soweit das ich einen Autoradio eingebaut habe und dieser auch funktioniert. Also mit Zündungsplus und alle Boxen gehen. Auch die in der Mitte.
Problem 1: Die Lautsprecher vorne sind sehr leise (am Radio ist alles noch auf Voreinstellunge)
Problem 2: Die Box in der Mitte fängt zum Krachen an wenn man zu laut dreht (also zu viele Bässe drauf)
Problem 3: Wenn ich CD oder iPod höre, wo die Qualität sehr gut davon ist, hört es sich im Auto trotzdem an als ob ich ne alte Kassette hören würde die schon zwanzig Jahre alt ist...
Wenn hierzu jemand Ideen oder Sichtweisen hat dann her damit ich brauch Input.
Meine Lösung die ich anstrebe aber noch nicht gleich umsetzen möchte, ist gänzlich alles neu zu verkabeln mit neuen Komponenten. aber kein Überdrüber Ding sondern was normales.
lg, Manfred
Alt 14.07.2009, 10:25   #2
Beim Einbau meines Radios hat mein Kumpel auch einige Kabel abgeschnitten, da der alte Stecker (ca. 10 Jahre alt -> vom alten, nicht originalen, Radio) nur teilweise passte. Es hat aber auf Anhieb alles gut funktioniert.
Wir mussten nur eine neue Sicherung reinstecken.
Klingen tuts eigentlich sehr gut, Bass ist ordentlich da und zu krachen fängts vorne nur ab sehr hoher Lautstärke an.
Also kann ich mir bei dir eigentlich nur ein Problem bei den Lautsprechern vorstellen, wenn du auch nen neuen Radio hast, denn eingebaut wurde er anscheinend gleich wie meiner.
Alt 14.07.2009, 10:56   #3
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
hört sich an wie ein Masse Problem bzw. eine Masseschleife,
kannste mal den Kabelsalat Knipsen?
Am besten die Kabel etwas auffächern und das Verdrahtungsphoto vom Autoradio !?
Kannst auch per Mail schicken, bekommst bei Interesse per PM...
mfg: Dat Zombie
Alt 16.07.2009, 17:05   #4
mammut
X6 V6 Automatik
Hallo Zombie,
hier mal das Foto zur Verkabelung.
Eigentlich ist das Radio richtig angeschlossen aber lassen will ich das so nicht. Ich möchte in Zukunft es selbst verlegen und auch andere Komponenten verbauen. Schau ma mal.
Außerdem ist mir schleierhaft warum die Boxen vorne generell viel leiser sind als die hinteren wenn am Radio alles auf Standardeinstellung ist. Versteckt sie da noch irgendwo etwas?
Zur Info. Den Centerspeaker hab ich auch.
lg, manfred
Hits:	589
Größe:	92,7 KB
Alt 16.07.2009, 17:26   #5
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Also wie genau du das verdrahtest hast, kann man auf dem Foto nicht gerade erkennen.
Aber wenn ich meinen Senf als Elektroinstallateur dazu geben müsste> Wenn es richtig funktioniert - Lass die Lüsterklemmen weg und löte die Verbindungen. Im Auto sind leicht mal erschütterungen die mit der Zeit Schraubverbindungen lösen können.
Alt 16.07.2009, 19:58   #6
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Cool, alle Kabel schwarz ^^
aber mal eben drüber geschaut, denke der blaue Riegel ist für die Stromzufuhr da, sehe ich das richtig?
und der Linke da für die LS ?
warum ist dann der eine gelbe mit dem grünen zusammen? mögen die sich?
Alt 16.07.2009, 20:19   #7
nordfly
Klar Gelb steht auf Grün - wusstest du das nicht?
Alt 16.07.2009, 20:43   #8
hörnchenmeister
denke auch das die Lautsprecher verpolt sein könnten. Tausch da mal + mit - und hör dir an obs besser klingt.
Alt 16.07.2009, 20:57   #9
mammut
X6 V6 Automatik
Besten Dank mal für die Antworten.
Bevor ich jetzt versuche aus diesem Kabelhaufen etwas richtiges zu machen, machen wir es doch lieber gleich neu.
Alsooo...
- Eigenes Pluskabel mit Sicherung von der Batterie reinlegen zum Autoradio
- Eigenes Massekabel verlegen auf einen blanken Karosseriepunkt
- Lautsprecher Kabel von allen Boxen verlegen
- Antenne einbauen und Kabel verlegen
So was würd ich von euch jetzt brauchen?
- Welches Kabel und Sicherung fürs Plus Kabel?
- Welches Masse Kabel und wo könnt ich einen Punkt finden?
- Welche Lautsprecherkabel? Querschnitt?
- Welche Lautsprecher empfliehlt ihr für vorne?
- Welchen Lautsprecher empfiehlt ihr für die Mitte und wie wird der angeschlossen? (Laut Wiki ist da etwas dazwischen)
- Welche Lautsprecher empfiehlt ihr für hinten?
Anforderungen:
- Es soll sich gut anhören aber ohne Bassbox und Verstärker
- Die Boxen sollten wenn möglich in die Originallöcher passen (Vorne muss man was machen > weiß ich)
- Wenns irgendwie möglich ist per Zündung aus und einschaltbar sein (welches Kabel?)
Hm und alles was euch noch dazu einfällt damit ich einkaufen kann und mir meine Finger brechen weil ich zwei Linke hab
Danke und lg, Manfred
Alt 16.07.2009, 21:05   #10
nordfly
du willst alle Kabel neulegen und das halbe amaturenbrett inkl 4x türverleidungen runterreißen?
Also das würd ich im Leben nicht machen. Was ist denn bitte daran so schwer die Kabel durchzumessen bzw. auszuklingeln um zu wissen, welches was ist???
Naja vielleicht hab ich gut Reden als Elektroinstallateur. Aber mir wär das Geld viel zu Schade und der Aufwand zu groß für dein Vorhaben.
