19.07.2007, 10:39
tcs/abs problem beim x9
ich habe ein problem mit meinem tcs/abs seit ein paar tagen leuchtet sie manchmal auf bei neustart erlischt sie meistens aber kommt dann nach 20- 100 km wieder.
mir ist auch aufgefallen, dass das abs regelt wenn ich langsam fahre (max. 10 km/h) und bremse obwohl kein rad blockiert!
heute habe ich den abs fehlerspeicher ausgelesen dabei blinkte es mir den 13er und 16er fehler aus. 13 bedeutet raddrehzahlsensor hinten rechts aber was bedeutet 16
mfg harry
26.07.2007, 11:25
ich tip mal das der sensor ne macke hat und die drehzahl nimmer richtig mitschreibt...
einfach ma anschaun, entweder kabel im eimer oder aber der ganze sensor.
28.07.2007, 11:57
also wenn ich mal annehme das Mazda überall die gleichen sensoren verbaut, dann vorsichtig sensor ausbauen, reinigen und wieder einbauen, das problem hatte ich mal bei meinem 323 BJ firmenwagen.
der Mechaniker sagt, das sich die sensoren ab und an mal etwas in ihrer position verschieben könnten.
danach wars weg.
André
28.07.2007, 13:32
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Hatte ich bei meinem 626GLE auch.
Ist ein Sensorproblem.
René
19.12.2009, 01:05
danach wars weg.
André
Seit 2 Tagen leuchtet die tcs Lampe nach ein paar km fahrt und ich hätte da eine Frage.
Wie Reinige ich die Sensoren ?
Hat vllt. jemand eine Anleitung mit Bildern und kann mir genau sagen wo ich die Sensoren finde?
Mfg
19.12.2009, 01:35
Mazda Xedos 9 , Miller
Welche leuchtet den? Die Links (TCS) oder die RECHTS (TCS OFF)?
Wenn es die rechte ist, leuchtet die gleich beim anlassen des Motors? Wenn ja dann ist das bei dieser Jahreszeit normal. Die sollte aber nach einer Minute wieder aus gehen! ?
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
19.12.2009, 01:46
mfg harry
Wie hast du das gemacht?
Alex
19.12.2009, 02:23
Alex
Also bei mir brennt nur eine tcs lampe (tcs off) links.
Was mir aufgefallen ist, der BC und die Lampe tcs haben beim Kälte - C° angefangen zu brennen oder blinken (BC).
19.12.2009, 02:27
Also bei mir ist TCS OFF RECHTS! Was meinst du damit das der BC Blinkt?
Alex
19.12.2009, 11:00
Man man, natürlich rechts
BC blinkt, damit meine ich das die Anzeige vom BC ab und zu blink (Kontakte?)
Mfg
