18.11.2009, 12:28
Passen 18" RX8 felgen (Et50) auf X9 Facelift
Guten Tag.!!
brauchte bitte schnell antwort..
Passen Originale Rx8 Felgen mit Daten..
Vorne 18" 7,5J ET50
Hinten 18" 8J ET50
In Mein Xedos9 Facelift ohne Probleme oder nicht??
oder wie weit wird sich das Felgen nach innen oder nach aussen Ändern.
Hab ein Guten preis ein Rx8 Felgen gefunden die aber leider Zuweit sind wo ich es nicht Probieren kann..
Würde mich auf schnell antworten Freuen..
Mfg
Geändert von X6_xedos (18.11.2009 um 12:34 Uhr)
18.11.2009, 12:53
Es wäre mir ehrlich gesagt neu, dass es beim RX-8 Felgensätze mit unterschiedlichen Breiten vorn und hinten gäbe. Normalerweise sind die gängigen RX-8 Felgen 8x18" ET50 vorn und hinten.
Die Felgen passen höchstwahrscheinlich beim X9 *NICHT* einfach so, da die Einpresstiefe viel zu groß ist. Zumindest beim X6 kommen die Felgen/Räder daher viel zu nah ans Federbein.
Dem kann man zwar mit Spurverbreiterungen (Distanzscheiben) abhelfen, wenn aber die Räder am Ende relativ bündig mit der Karosserie abschließen sollen, müssen die Distanzscheiben so breit sein, dass Du längere Radbolzen bräuchtest.
Inwieweit das Ganze in Österreich zulässig ist, kann ich aber nicht sagen.
18.11.2009, 12:57
hmmm!!!
keine ahnung
das steht bei artikelbeschreibung..
18 Zoll, 7,5x 18/225/40 R18
Fünfstern Speichenfelge.Sehr geile Optik.
5x114 Lochkreis.
Besichtigung + Selbstabholung möglich. Ort: XXXXXXXX
8J x 18", Design 105 (OE Design)
Felgen + Gummi sind gebraucht. 1 Felge hat einen Kratzer siehe Foto.
Zu den Reifen: Bridgestone Potenza 22545 R18 91Y..sind nahe dem Indikator und nur mehr 1 Saison fahrbar.
da denk ich mir das vorne 2 7,5J sind und hinten 8J sind..
hab mit ihm Telefoniert und er sagte das es Et50 sind....
schade hätte ich gerne gekauft die dinger..
Mfg
18.11.2009, 13:01
Aber aber was denn nun? 225/40R18 oder 225/45R18? 225/40R18 wäre das korrekte Reifenformat für den X9, 225/45R18 wäre zu groß. Aber an einer Achse 225/40R18 und an der anderen Achse 225/45R18 hatte der Verkäufer ganz sicher nicht unter einem RX-8 - oder unter irgendeinem anderen Auto.
Das stimmt was nicht.
18.11.2009, 13:08
ja mit reifen ist mir auch aufgefallen aber ist mir egal kommen sowieso runter...
mir gangs eigentlich um die Felgen ob sie Passen oder nicht..
aber werde ich wohl sein lassen da ich nicht um sonst 400km fahren will..
.....werde ich mir dann wieder auf die suche auf Proline Pl mache
ich will aber eher ein originale Mazda Felgen in 18 zoll..
18.11.2009, 15:06
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Ist zwar Serie1/2 mit Hagelschaden und Offroadlook - so oder etwa so siehts aus:
http://forums.mazdaworld.org/index.php?showtopic=15887
Wird mit großer Sicherheit auch ohne Spurplatten passen.
gr33tz, mekz.
18.11.2009, 17:35
wirthensohn was sagst dazu der farhzeugbesitzer hats oben ICH WILL AUCH
Genau das hab ich gesucht... ich hatte diese Xedos mal im Google gesehen aber hab es heute bei der suche nicht gefunden...
schade da steht aber nicht ob die 18" sind oder 17"
aber wenn die 18" Et50 und 8J sind werde ich mir die Rx8 Felgen SICHER HOLEN...
die schauen so geil aus
ich wollte die auch schon bei mein Xedos 6 aber hatte keinen gefunden..
Danke für dein Link...
Mfg
18.11.2009, 17:55
Das sind die ganz normalen Standardfelgen vom RX-8. Diese Felgen findet man recht häufig bei eBay oder z.B. in der Mazda-Community. Die Felgen sind in 8x18" ET50. Damit fahren auch zahlreiche Xedos6 rum, dann natürlich mit 225/35R18.
Der X9 auf dem Bild oben hat aber definitiv Distanzscheiben drunter, sonst würden die Räder sichtbar und weit nach innen im Radhaus stehen. Das sind mindestens 5 mm pro Rad, ich tippe eher auf 10 mm.
Zum Vergleich: 8x18" ET35 ist einigermaßen bündig mit der Karosserie und dagegen stehen die RX-8-Felgen ja um satte 15 mm weiter Richtung Federbein.
