Alt 21.11.2009, 08:39   #1
mazolaexodus
Benutzerbild von mazolaexodus
Xedos 6 2.0 V6 92 - LPG
Probleme beim Bilder hochladen ?!
gibt es im Augenblick Probleme mit dem Server oder so?
Versuche seit gestern Abend erfolglos Bilder hochzuladen.
Martin
Alt 21.11.2009, 08:54   #2
Kannst Du das bitte konkretisieren? Wie äußert sich das 'erfolglos'? Ich hab's gerade selbst mal getestet und es funktioniert einwandfrei - im Rahmen der erlaubten Bild- und Dateigrößen.
Alt 21.11.2009, 16:58   #3
mazolaexodus
Hallo Christian,
habe es mit verschiedenen Bildern zwischen 50 kB und 70 kB versucht. Dabei kam immer die Fehlermeldung "Fehler beim Hochladen" und "Das Hochladen der Datei ist fehlgeschlagen".
Habe es eben noch einmal von meinem zweiten PC versucht, leider mit dem selben Ergebnis. Zumindest am PC kann es also nicht liegen.
Martin
Alt 21.11.2009, 17:36   #4
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
kann den Fehler bestätigen - hab es gestern auch vergeblich mehrmals versucht.
Alt 21.11.2009, 17:36   #5
Alex1988
Bei mir das gleiche Problem wie bei mazolaexodus.
Kann keine Bilder hochladen.
Mfg
Alt 21.11.2009, 17:45   #6
Deshalb verwende ich das hier: http://www.directupload.net/
Alt 22.11.2009, 06:29   #7
Soe eine Siete wo immer Werbung kommt.
Außerdem verschwinden diese Dateien recht oft womit Threads dann unbrauchbar werden.
Alt 22.11.2009, 10:19   #8
Welche mit dem netten Add-On AddBlockPlus praktisch nicht sichtbar sind.
Und das Problem mit dem Verschwinden der Dateien ist nicht so sehr störend und alltäglich wie das vielgeliebte Hotlinking in allen Foren.
Alt 22.11.2009, 12:54   #9
IE, Opera? Aber die Werbung die trotz wegklicken ein neues Fenster öffnet, nicht schön wenn es auch anders geht.
Alt 22.11.2009, 13:13   #10
nordfly
Hier die Seite ist ohne lästige Werbung und ich glaube sogar gelesen zu haben, dass die Dateien dort nicht gelöscht werden:
http://www.picolado.de/
