25.11.2009, 21:31
Brauche Hilfe vom Elektriker
Hab heute bei Nummernschildbeleuchtung die lampen gegen Leds getauscht, jetzt habe ich ein Problem, Tacho leuchtet nicht mehr, Schluss-und Rückleuchte rechts auch nicht, woran kann das liegen ? vllt ist die sicherung durchgebrannt ?
25.11.2009, 22:01
Mazda Xedos 9 , Miller
Och man, mir liegt das problem auf der Zunge. Hatte das auch mal. Mir fällt aber jetzt nichts ein. Schau ob's die Sicherung ist.
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
25.11.2009, 23:01
Mach mal die LEDs raus und setze die normalen Lampen rein, brennt immer noch der Tacho nicht?
25.11.2009, 23:05
nein habe ich schon versucht
26.11.2009, 07:30
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Da hats dir die sicherung "tail" durchgebrannt.
leds raus, sicherung tauschen, wenns geht leds wieder rein.
gr33tz, mekz.
26.11.2009, 07:56
Ich habe das Thema nach 'Elektrik' verschoben. In 'Small Talk' war es ja definitiv an der richtigen Stelle.
26.11.2009, 17:06
Berichtige:
Zitat von wirthensohn
Ich habe das Thema nach 'Elektrik' verschoben. In 'Small Talk' war es ja definitiv NICHT an der richtigen Stelle.
26.11.2009, 18:24
Ups... stimmt *peinlich*. Kurz: vorher falsch, jetzt richtig
26.11.2009, 20:27
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Also ich bin Elektriker, aber dein Problem kommt mir schon seltsam vor.
Auf jeden Fall wird mind. 1 Sicherung defekt sein...
Tipp: Bei LED's musst du auf die Einbaurichtung achten (Pole nicht vertauschen)
aber selbst bei Verpolung brennt dir normal keine Sicherung durch...
26.11.2009, 20:43
Hallo, ich werde es morgen überprüfen, dann sag ich beschies woran es lag
