Alt 23.12.2009, 13:53   #1
khaolak
[Xedos 6] Beim Leerlauf leuchten 3 Anzeigen im KI...
Hallo Gemeinde,
ich verbinde meinen Erstlingsthread gleich mal mit einer kleinen Vorstellung meinerseits. Bin 37 Jahre alt, ursprünglich aus München und seit kurzem Eigentümer eines Xedos 6. Da dieser auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, bleiben einige Macken nicht fern. Hier der erste:
Im Leerlauf leuchten/flackern im KI (Kombiinstrument) öfters drei rote Anzeigen auf:
links: Bremsflüssigkeits-Warnleuchte und Brems- und Schlußleuchtenausfall-Warnleuchte
rechts: Ladekontrolleuchte
Bereits bei der geringsten Gaszunahme hört das Leuchten der Anzeigen sofort auf.
Was könnte die Ursache sein? Keilriemenspannung ist ok.
Alt 23.12.2009, 17:25   #2
tomek81
Entweder die Lima kaputt, bzw. dabei kaputtzugehen, oder ein Kabel mit schlechtem Kontakt. Klemme mal die Batterie bei laufendem Motor ab und messe die SPannung an den Batterieklemmen.
Alt 24.12.2009, 09:06   #3
khaolak
Leider ist die Lima nicht sooo günstig
Welche Spannung (ca. 14V?) sollte idealerweise bei diesem Test an der Batterie anliegen?
Alt 24.12.2009, 11:26   #4
tomek81
japp ca.14V.
Miss die Spannung im Leerlauf 1Mal mit abgeklemmter Batterie und 1 Mal mit angeschlossener.Stimmt die Spannung kann es also nicht an der Lima und nicht an der Batterie liegen, dann musst du erstmal richtung Sicherungskasten im Motorraum gucken ob dort alles OK ist.
