Alt 13.11.2009, 15:57   #1
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Problem beim Miller
Habe da ein Problem. ca. ab 100km/h geht eine Warnleuchte an. Undzwar die ganz oben Rechts (TCS OFF). Und dann geht noch die ganz Links an (TCS).
Und wenn ich auf halb Gas trette dann ruckelt er, alsob er kein Benzin mehr kriegt. Und das Ansaugsystem wird verdammt heiss.
Und wenn ich Motor aus und wieder an mache dann leuchtet es nicht mehr !
Was kann das sein?
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 13.11.2009, 20:21   #2
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
notleuchte !
hast du ein stecker abgezogen ohne die batterie abzuklemmen ??
geh fehler auslesen und speicher löschen oder versuche die starterbatterie 5 min stromlos zu lassen dann sofort nach dem abklemmen so schnell wie möglich die bremsen so oft du kannst 20 sekunden tretten so kann man auch den speicher löschen !
gruß chris
Alt 14.11.2009, 09:56   #3
Alexander
So, habe den Fehlerspeicher gelöscht! Jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Aber dafür ein Lagerschaden. Er geht ab wie vorher. Baut auch ganz normal den ladedruck auf. Macht eben geräusche.
Alex
Geändert von Alexander (14.11.2009 um 11:23 Uhr)
Alt 14.11.2009, 11:55   #4
x9 millercycle
lager
jetzt wirds schwer was zu finden schicke mir mal ein bild vom lader ! mal sehen was ich machen kann !
Alt 14.11.2009, 12:12   #5
Alexander
Ich will m einen ja Verkaufe! Weiss es aber noch nicht genau!
Also hir ein Bild
Alex
Alt 14.11.2009, 17:15   #6
x9 millercycle
anschluß
der mittlere anschluß wo vorne an der ansaugbrücke zum lader geht der ist wie bei mir ! und beim anderen lader zeigt der anschluß nach hinten !
Alt 24.11.2009, 16:12   #7
Alexander
HI,
Das Problem ist immer noch da! Weiss nicht mehr weiter!
Die Bücher bringen auch nichts...
http://www.youtube.com/user/Sanjav6#p/a/u/0/xRCXGWetAuo
Das ist doch ein Lagerschaden?--> http://www.youtube.com/user/Sanjav6#p/a/u/1/LUA_OqO7UDk
Alex
Geändert von Alexander (24.11.2009 um 16:20 Uhr)
Alt 24.11.2009, 17:19   #8
x9 millercycle
antwort !
das ist getriebeschaden am lader ! also im vorderen teil wo der riemen läuft ist ein getriebe drin ! 100 % tig
wie ist es dazu gekommen ! auf einmal ?
hast mal den fehlerspeicher auslesen lassen ? alle kabel angeschlossen ??
melde dich bitte mal finden eine lösung !
bin grad an jemand dran wo mir vieleicht die lader richten kann muß leider auch abwarten
gruß chris
Alt 24.11.2009, 17:46   #9
Alexander
Jo das war mir klar... dachte schon das der Lader also das getriebe im ars... ist.
Das hat vor paar monaten angefangen. Als erstes kam ein leisen pfeifen und dann wurde es immer schliemer. Ist es normal wenn man im Stand voll auf's Gas geht das der Lader ganz kurz als in der ersten sec. sich anhöhrt wie ein schaden. So ein Grelles lautes geräusch. Den so war es bei mir schon von anfangan.
Habe mein TCS Prob. ggegoogelt und gelesen dass es oft beim Millenia s = Miller auftritt. Also die sagen es könnte an einem Magnetventieil liegen oder Vakuumleg.
Man ich weiss nicht mehr weiter...
Alex
Alt 24.11.2009, 18:27   #10
harry
Die Tcs Leuchte symbolisiert beim Xedos 9 unter anderem einen Fehler im Fehlerspeicher, das heist wenn zb. der Lmm kaputt ist leuchtet auch die TCS Leuchte.
Mfg harry
