Alt 12.04.2010, 08:48   #1
c4-driver
Fernlichtproblem Xedos 6
ich bin neu hier im Forum und habe meinen Xedos 6 erst einpaar tage.
Mir ist letztens aufgefallen als ich mal Nachts unterwegs war das mein Fernlicht nicht angeht bzw nur die Blaue Leuchte im Cockpit leuchtet.
Mehr passiert da nicht .
Hat einer von euch ne Idee was es sein könnte?
LG
Steffen
Alt 12.04.2010, 12:41   #2
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
könnte die 15A sicherung sein
Alt 12.04.2010, 13:10   #3
c4-driver
Die Sicherungen habe ich mir schon angesehen, zumindest die im Hauptkasten im motorraum.
Es gehen ja beide Seiten nicht.
Alt 12.04.2010, 13:28   #4
Ist vielleicht 'ne blöde Frage: hast Du schon geprüft, ob vielleicht tatsächlich einfach nur die H3-Glühlampen auf beiden Seiten kaputt sind?
Wenn die blaue Leuchte im Tacho bei Lichthupe und Fernlicht aufleuchtet, kann ja zumindest schon mal der Lenkstockhebel und dessen kompletter Kabelstrang ausgeschlossen werden. Ich habe jetzt den Schaltplan natürlich nicht im Kopf, so wie ich die Konstrukteure und ihre Denkweise aber anhand der Schaltpläne kennen gelernt habe, würde ich wegen der funktionierenden blauen Leuchte im Tacho davon ausgehen, dass auch alle Sicherungen intakt sind und bei Betätigung des Lenkstockhebels auch Spannung auf den entsprechenden Kabeln ankommt.
Der Fehler dürfte deshalb wohl bei den beiden Glühlampen vorne oder deren Sockeln und Steckverbindungen zu suchen sein. Ich persönlich würde an dieser Stelle mal die Sockel bzw. Stecker zur Hand nehmen und nachmessen, ob dort überhaupt Spannung anliegt, wenn das Fernlicht eingeschaltet wird und die blaue Lampe leuchtet.
Alt 12.04.2010, 16:39   #5
c4-driver
ich habe die Birnen zwar schon bereits mal ausgebaut und angeschaut. sehen aber soweit ich das sehen kann ganz aus..
Werde mal zur sicherheit nochmal ne andere Birne Versuchen.
Alt 12.04.2010, 20:19   #6
c4-driver
So kann geschlossen werden.
Es lag doch an denn Birnen. Hätte nicht gedacht das ich soviel Birnen daheim habe die defekt sind.
Habe dann neue Gekauft und siehe da es geht wieder alles.
LG
danke euch schonmal.
