Alt 12.03.2010, 17:40   #1
adzam
Wohin gehört dieser schlauch
hallo, ich hab heut bei einem bekannten mal etwas genauer unter die haube, seines x6 bj 1994, geschaut und dabei ist mir im bereich der drosselklappe ein schlauch aufgefallen. es handelt sich um den unterdruck schlauch, der vom luftfilter kasten unter der drosselklappe durchgeht und dann irgendwo in diesem bereich angeschlossen werden sollte. die frage ist nur wo. wäre nett wenn jemand bei sich mal schauen könnte. danke im voraus
Alt 12.03.2010, 18:17   #2
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Hast Du mal ein Foto?
Könnte die Abgasrückführung sein.
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 12.03.2010, 18:23   #3
adzam
hallo,
nein die agr ist es nicht. es ist ein kleiner schlauch mit ca 10mm aussen und ca 3mm innen durchmesser. foto ist im moment schlecht.
Alt 15.03.2010, 18:07   #4
adzam
hallo zusammen,
da scheinbar niemand aus dem stehgreif weiß welcher schlauch gemeint ist hab ich mal ein bild gemacht.
nochmal zum verständnis, der schlauch ist am hinteren ende des luftfilterkastens angeschlossen und geht unter der ansaugbrücke in richtung drosselklappe wo er dann un angeschlossen endet.
wäre net wenn einer von euch diesen schlauch bei sich mal verfolgen könnte und mir berichtet wo er hin gehört.
im voraus mal vielen dank
Hits:	594
Größe:	73,7 KB
Alt 15.03.2010, 19:47   #5
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Ich wollt heute den Sportluftfilter montieren und hab den kleinen Schlauch auch gesehen wo er am Luftfilterkasten steckt hab jetzt nicht gesehen wo der andere Teil gehört aber Morgen schau ich mal nach und ich mach dann ein Foto wo er angeschlossen gehört.
alex
Alt 18.03.2010, 19:58   #6
aca89
Soooo,
heute hab ich erst den Sportluftfilter eingebaut,
Ich konnte nicht so Richtig den Schlauch folgen, da er irgendwo nach unten versteckt ist, hab zwei Fotos gemacht aber ich glaub net das es dir weiter hilft......
alex
Hits:	508
Größe:	102,2 KB
ID:	3845   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	70,3 KB
Alt 19.03.2010, 07:24   #7
merlin.r
Moin adzam
Ich kann dir zu folgendem Schema raten:
http://allmazda.net/parts/XEDOS-6/AECA02/E2/1370A/
1370A ABGASENTGIFTUNGS-ANLAGE (EINLASSEITE) (2000CC)
Ich tippe auf das Teil "20-473"
CU
merlin.r
PS: Bei Bedarf sende ich dir die Seite(n) als e-Mail
LPG
Alt 21.04.2010, 11:09   #8
kazzan
hi!
das ist der schlauch, der im endeffekt zum egr-belüftungs-magnetventil geht. ans magnetventil selbst kommt man ziemlich bescheiden dran, da es hinter dem motor sitzt.
aber: der schlauch wird an der drosselklappe entlang geführt.
hier ein unterdruckplan:
http://img443.imageshack.us/img443/3962/vachose2qw7.gif
schau mal hinter der drosselklappe unten. dort solltest du den passenden stutzen finden (schwarz, aus metall). direkt nebendran sollte noch ein unterdruckschlauch angeschlossen sein.
http://img232.imageshack.us/i/21042010205.jpg/
http://img96.imageshack.us/i/21042010206.jpg/
grüße
Geändert von kazzan (21.04.2010 um 11:20 Uhr)
