Alt 09.04.2012, 10:24   #1
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
ABS Probleme
Ich habe seit kurzem das Problem, dass manchmal meine ABS Warnleuchte angeht. Nach Abstellen und neu starten des Motors ist es dann meistens wieder ok. Oft leuchtet sie nachdem er lange stand, selten geht sie auch während der Fahrt an.
Wenn sie nicht leuchtet hatte ich bereits 3 mal (nur bei ganz niedriger Geschwindigkeit) einen "Fehleingriff" für 1-2 Sekunden, also das ABS fing an zu regeln obwohl es eine Sachte Bremsung ohne Rutschen war.
Ich war bei der Werkstatt, die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und bekamen Fehler von 3 ABS Sensoren und Steuergerät/Hydraulikeinheit.
Sie meinten es wäre unwahrscheinlich dass 3 Sensoren gleichzeitig kaputt würden, also könnte es wohl das Steuergerät sein. Sie vermuteten aber aufgrund des unregelmäßigen Verhaltens einen Wackelkontakt oder Ähnliches. Also haben sie die Steuergerät Kontakte gereinigt (gratis) und es ging dann auch (ich denke zufällig) 2 Tage lang, aber nun wieder das Gleiche.
Hatte schon mal jemand was in der Art? Könnte das was anderes als das Steuergerät sein?
Für den Fall der Fälle hab ich schon mal im Internet geschaut. Ein gebrauchtes ABS Steuergerät wär ja grade noch leistbar. Ich hab den 16V Serie 2. Sind die Steuergeräte aus der Serie 1 bzw. dem V6 identisch, oder muss man da sehr aufpassen?
Danke!
Alt 09.04.2012, 19:53   #2
xxxwasabixxx
Es könnten auch die Sensoren verdreckt sein. Bei mir ist es das TCS, mal leuchtet es mal nicht.
Das kenne ich auch von vielen BMW, das die Sensoren einfach verdreckt sind.
Alt 09.04.2012, 19:55   #3
Daggy
das selbe hatte ich mal bei nem superb. wie wasabi sagt. mal die sensoren reinigen und nochmal guggen
Alt 12.04.2012, 19:37   #4
mboonman
Die sensoren kann man einfach mit ein multimeter (wiederstand) durchmessen.
Die wiederstand von alle 4 sensoren mussen ungefähr gleich sein etwa 1,5kOhm glaube ich. Such mal im Forum.
Die ABS sensoren von Serie 1 und 2 sind nicht gleich! also den steuer gerät wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe mal einen defecten ABS sensor von serie 2 ersatzt mit einem ABS sensor von einem Mazda premacy (viel billiger bei ebay)
Alt 20.04.2012, 12:02   #5
Martin S.
Steuergerät scheint defekt
Die Werkstatt hat die sensoren bereits geprüft. Sie haben dann direkt das Steuergeröt ausgemessen und haben festgestellt, dass es manchmal einen Durchgang gibt, manchmal eben nicht. Warum ist unbekannt, aber der Fehler liegt im Steuergerät.
Vermutlich muss ein neues (gebrauchtes) Steuergerät her. Das Problem ist, sie sagen Serie 1 und Serie 2 sind nicht kompatibel. Das deckt sich mit dem Internet. Sie meinen (sind sich aber evtl. nicht ganz sicher habe ich das Gefühl) dass auch der 16V und V6 verschiedene hätten. Mein Problem nun, ich finde im Internet oder auf Ebay einige für den V6 und auch einige Serie 1, aber eben nix für meinen 16V Serie 2. Wüsste vielleicht jemand wo eine gute Addresse dafür wäre? Bzw. passt vielleicht ein anderers, z.B. aus dem 626 (oder gar wie oben erwähnt aus einem premacy)?. Bitte dazu aber nur ganz definitive Aussagen, kein "müsste schon passen".
Danke!
Alt 20.04.2012, 12:14   #6
mboonman
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=A...at=0&_from=R40
es gibt hier viele verschiedene Steuergeräte für den xedos. Vielleicht mal selber dein Steuergerät anschauen. Vielleicht gibt es ein Typenschild.
Die typen sind:
serie 1: C00167650B
serie 2?: C02167650
http://www.ersatzteilmarkt.de/c/eb-d...0056422_04.jpg
http://www.bilder.gebrauchtteile24.d...9-189756_2.jpg
Die vom 626 haben type:
GD1E 67650A
GA2A 67650
KB42 67650
Ob die passen ist naturlich nicht zu sagen... versuchen kann man vielleicht, aber Ich wurden für einem vom Xedos gehen und den typenschild vergleichen mit was jetzt eingebaut ist.
Geändert von mboonman (20.04.2012 um 13:08 Uhr)
Alt 23.04.2012, 13:39   #7
Martin S.
Danke für die Antworten! Auf Ebay und im Internet hab ich schon geschaut gehabt, leider scheint genau das Steuergerät der serie 2 Mangelware zu sein. Einen Gebrauchtteile-Händler habe ich gefunden, der es explizit im Programm hat, aber der hat momentan keines.
Ich habe jetzt bei xedos-shop.de angefragt, dort gibt es explizit leider auch keines, aber vielleicht gibts ja doch was kompatibles...
Alt 23.04.2012, 18:24   #8
Hier werden doch hin und wieder mal X6 geschlachtet. Häng Dich da doch mal dran, wenn mal ein 16V dabei ist. Das bedeutet aber naturgemäß Wartezeit..
Alt 24.04.2012, 08:55   #9
Martin S.
also ich weiß mittlerweile, dass dieses Steuergerät nur in den letzten Modellen des Xedos verbaut wurde und selten ist, zum Glück haben sie aber im xedos-shop noch eines ... langsam brennt sich die ABS Warnleuchte nämlich in meine Netzhaut ein
Alt 24.04.2012, 09:49   #10
mboonman
Mann kann auch in die Zwischenzeit die Sicherung hinausnehmen...
