Alt 04.06.2010, 19:47   #1
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
Frage weißer Rauch
Bin heute knapp 500 km gefahren - zuletzt auf 2000 Meter Höhe (Bergstraße) rauf. Dann stand der Xedos ca. 3 Stunden. Bei der Retour-Fahrt ging es ca. 20 km Serpentinenmäßig steil bergab, ich fuhr ganz gemächlich und bremste meist mit der Motorbremse. im Tal angekommen war dann beim Beschleunigen weißer Rauch zu sehen der direkt aus dem Auspuff kam, war ca. 30 Sekunden lang dass beim Beschleunigen weißer Rauch rauskam. Danach nichts mehr.
Hatte am Mittwoch Service-Termin und der Wagen wurde auf Herz und Nieren durchgecheckt und es wurde nichts böses gefunden.
Was kann das gewesen sein? Nachher (ca. 250 km Fahrt) war nichts mehr von dem Rauch zu sehen, obwohl Landstraße und Autobahn.
Alt 04.06.2010, 20:31   #2
Wars wirklich weißer Rauch oder eher blauer Rauch?
Alt 04.06.2010, 20:37   #3
Beim letzten Xedos-Treffen in Gotha fuhren wir auch von einem Berg hinunter ins Tal und man konnte wunderbar beobachten, dass bei den meisten Xedos' in dem Moment mehr minder deutlich sichtbare Rauchentwicklung aus dem Auspuff kam, sobald der länger andauernde Schiebebetrieb (Schubabschaltung, Motorbremse) beendet wurde.
Wir hatten das hier im Forum auch schon ein paar mal durchdiskutiert: übereinstimmend mit der Meinung meiner Werkstatt kamen wir zumeist zu der Erkenntnis, dass das nichts Ungewöhnliches oder Schlimmes ist. Der meist genannte Grund sind die Ventilschaftdichtungen. Wenn ich das Ganze technisch richtig verstanden habe, baut sich wohl bei längerem Schiebebetrieb ein gewisser Druck auf, der sich dann anschließend auf diese Art entlädt.
Normalerweise müsste der Rauch allerdings schon leicht bläulich sein. Ist bei mir auch genau so. Und ich kann es sogar reproduzieren: ich kann 2000 km am Stück über die Autobahn knallen, ohne dass anschließend auch nur ein Hauch von Öl im Motor fehlt oder das Abgas auch nur einen Tick getrübt wäre; wenn ich aber sehr viel die Motorbremse bemühe und lange Bergabstrecken fahre oder besonders Sprit sparend durch die Ortschaft cruise, geht sichtbar einiges vom Öl durch den Auspuff flöten.
Alt 04.06.2010, 20:39   #4
Daniel Weiss
nunja er kann natürlich auch leicht bläulich gewesen sein... der Schock war größer als der Gedanke der Farbdefinition
aber dann kann ich ja beruhigt sein... war direkt nach dem Bergabfahren beim Beschleunigen und dann nicht mehr...
*aufathme*
Alt 04.06.2010, 20:47   #5
Christian hat recht - also mach dir keine Gedanken .. ist normal.
Als ich vor 11 Jahren mal wegen Umleitung direkt über die Alpen gefahren bin, hatte ich das auch an der ersten Ampel im folgenden Tal.
Ein Motor der absolut kein Öl braucht wird nicht 400tkm halten - da kannst du ganz sicher sein. Also Entwarnung und weitermachen - bitte.
LG, Gift
Alt 07.06.2010, 10:47   #6
Hallo Daniel,
ist mit Sicherheit normal. Ich glaube es liegt an einer (leichten) Alterung der Ventilschaftdichtungen. Der Effekt ist besonders stark wenn ein Auto (so wie Deiner) mit warmen Motor abgestellt wird, dann einige Zeit steht und anschließend wieder nur bergab gefahren wird. Wenn man dann Gas gibt, ist's arg. Beim MX-6 meiner Tante hatte ich mal - bei einer, wie von Dir beschriebenen, Situation - den gleichen Effekt. Dachte der Motor ist hinüber. Hatte "ewig" lang geraucht.
