Alt 27.02.2010, 16:09   #1
QE.2
Zwitschern auf der Riemenseite
Hallo
Habe jetzt ein Zwitschern auf der Riemenseite. Vorallem wenn ich ihn anlasse und er kalt ist. Ach so V6 2.0. Klingt meiner Meinung nach nicht nach Riemen. Es könnte so an der Stelle der vorderen Zylinderbank sein. Hat da jemand einen Tipp?
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 16:55   #2
Eddyk
Hast du dabei Klima an?
Alt 27.02.2010, 16:58   #3
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
kannst mal bis öl hinsprühen ! wenn es nicht der riemen ist , könnte sein das deine riemenscheibe abgenutzt ist ! ist ein großes problem bei mitsubishi !
versuche es !
Alt 27.02.2010, 17:03   #4
QE.2
Nee, also Klima habe ich da früh nicht an. Ich will aber da auch nicht einfach planlos Öl sprühen, meinem Wissen nach für den Riemen ja nicht so bekömmlich.
Gruß QE.2
Alt 27.02.2010, 17:05   #5
Eddyk
Kannst du dies mit einer Cam soundmässig aufnehmen?
Achja, Kilometerzahl und letzter Wechsel aller Riemen wäre natürlich auch interessant.
Alt 27.02.2010, 17:25   #6
QE.2
Riemen sind bei 100000km gewechselt worden, habe jetzt 160000km drauf. Werde wohl mal die Abdeckung aufmachen.
Gruß QE.2
Alt 27.02.2010, 18:16   #7
tomek81
du kannst ja auch wasser anstatt des öls nehmen, einfac mit ner gießkanne etwas wasser bei laufendem motor auf die keilriemen laufen lassen.
dafür musst du erstmal keine abdeckung demontieren, der zahnriemen kann nicht quietschen, höchstens noch die spann bzw. umlenkrollen.
Alt 27.02.2010, 18:26   #8
QE.2
Okay, ich werd´mal mit dem Blumensprüher bißchen ranmachen, mal sehen.
Gruß QE.2
Alt 27.02.2010, 18:27   #9
x9 millercycle
dann vermute ich eine umlenkrolle !
wurden die sicher erneuert ?? viele schreiben es auf und machen es nicht neu !
Alt 27.02.2010, 19:05   #10
QE.2
Meine Vermutung geht auch da hin. Kann das jetzt nicht sagen, müßte ich auf die Rechnung gucken, ob die die mit gewechselt haben.
Gruß QE.2
