Alt 10.08.2010, 20:08   #1
eierspeiss
Handbremse
Hallo!
Konnte in der Wiki nichts finden und zum Forumstöbern fehlt mit heut der Nerv...
Hat der Xedos eine selbstnachstellende Handbremse?
Bei der Pickerl(TÜV) Überprüfung musste der Linke Bremsattel getauscht werden...Handbremse so gut wie wirkungslo war!
So! Auto abgeholt ud losgedüst!
Sattel wurde getauscht. aber die HB tat nicht wassie sollte.....
am tächsten Tag den Mech. angerufen und deshalb befragt,da meinte er die HB stellet sich selber ein nach kurzer Zeit!
Ebn diese kurze Zeit is mir mitlerweile zu lange.......wie geht das,muss ich ständig die HB ziehen und lösen, die Bremspedale pumpen. Und wielange dauert so was?
Oder kommen irgendwann Nachts japanische Heinzelmännchen und stelln Sie ein.......
Da machen die ein Theater wegen unzureichender Verkehrstüchtigkeit weil scwache HB... und dann darf ich herumfahren ohne und hoffen das sie kommt. Die HB! mit neuem Pickerl auf der WindSchutzSch.
Alt 10.08.2010, 20:19   #2
Hey, als ich beim Typisieren war hab ich die gleiche Diagnose erhalten. Linke Handbremse 0 Wirkung.
Wollte eigentlich auch einen neuen Sattel kaufen, aber wenns bei dir noch immer nicht funktioniert, warte ich mal auf deine Erfahrungen.
PS: soweit ich das letztens mitbekommen habe, hat der Xedos keine selbstein- / nachstellende Handbremse.
Alt 10.08.2010, 20:29   #3
eierspeiss
der Mechaniker(scheinbar nur in der Theorie) meinte er habe sie deshalb nicht gleich festgezogen/eingestellt da sie sonst beim betätigen zu sehr gespannt wäre das die Gefahr bestünde der Bremszylinder würde sich nicht mehr richtig lösen........
ich wart noch genau bis morgen 17uhr.
Alt 10.08.2010, 20:34   #4
Naja am Handbremshebel vorne muss man auch nichts nachstellen (außer die Betätigung nach dem Satteltausch wieder in die ursprüngliche Position zurückzustellen), da die HB dann ja an der rechten Seite viel mehr ziehen würde.
Wahrscheinlich ist beim neuen Sattel einfach der Kolben zu weit drinnen, müsstes weiter rausdrehen, wenn das geht, hab den Sattel hinten nicht wirklich im Kopf.
Alt 10.08.2010, 20:39   #5
eierspeiss
naja, ohne Hebebühne hab ich keine Chance selber zu schrauben. was mir auch lieber wäre........
ich warte also noch bis Morgen...das Ergebniss wird dann mitgeteilt.....
Alt 10.08.2010, 20:56   #6
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
fast jede HB ist selbstnachstellend das macht sie aber nur dann wenn du normal mit der fußbremse bremst. sollte das nicht der fall sein ist etwas faul.
das könnte sein das der sattel defekt ist oder das seil gerissen, dann könntest du nur versuchen im innenraum ein bischen nachzustellen.
Alt 11.08.2010, 07:20   #7
mammut
Benutzerbild von mammut
X6 V6 Automatik
Als ich mein Auto kaufte konnte ich den Handbremshebel bis ganz nach oben ziehen und das Auto wurde trotzdem nicht gebremst. Irgendwas hab ich dann gemacht und auf einmal passte wieder alles. Handbremshebel geht nicht mehr so hoch und ziehen tut sie auch.
Bin irgendwie am Bremspedal gestanden oder so und hab währenddessen die Handbremse gezogen. Weiß es aber wirklich nicht was ich genau gemacht hab.
Vielleicht hilft diese Erkenntnis bei den Problemen.
lg, Manfred
Alt 12.08.2010, 15:51   #8
eierspeiss
Hallo Manfred!
An deinem Beitrag is was dran...
Drück ich auf die Bremse vielmehr Spannung der HB spürbar....ohne Fuss am Pedal so gut wie Null.
Werd am WE mal mit nem Imbuss drunterkriechen und schauen was sich da machen lässt.........
Bin schon gespannt wann die Baustelle auf 4 Rädern endlich fertig wird.....da is ja noch das Prob. mit dem Luffi!
und der Zahnriemen kommt auch noch........
Alt 16.08.2010, 10:57   #9
mammut
X6 V6 Automatik
also wie erwähnt ich braucht kein Werkzeug dabei. Sollte auch so gehen.
Gibts schonen einen neuen Stand?
lg, Manfred
Alt 16.08.2010, 16:25   #10
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Also ich fahre meinen X6 nun schon über 2 Jahre und hab die Erfahrung gemacht das sich (zumindest meine) Handbremse nicht selber nachstellt.
Ich lass das bei anderen Reparaturen immer gleich mit nachstellen vom KFZ-Meister. Ist ne Sache von 5-10 Minuten, wenn man ne Bühne hat.
Ist bei mir (12.000km/Jahr) etwa 1x im Jahr nötig.
1x war ich auch dabei, glaube er hat da wie schon erwähnt eine Imbus-Schraube verstellt.
