Alt 18.09.2010, 09:48   #1
Somba
Große Reparatur Tipps?
in einer Woche steht für meine Verhältnisse große
Reparatur am Xedos an da der TÜV mich scheiden wollte
aber ich war noch nicht bereit
Hinten Bremsschlauch, Sattel, Bremsscheiben, Klötzer und
Stabilisatoren beide Seiten.
Vorne beide Bremsschlauch,Alle 4 Antriebsmanschetten und beide Stabilisatoren.
Dann Bremsleitung noch reinigen und mit UBS schön Versiegeln.
Eventuell noch Getriebeöl wechseln.
Wie man die Antriebsmanschetten wechselt hab ich schon hier gefunden
werde Sie Antriebseitig wechseln soll dort am Einfachsten gehen.
Bremsleitung,Sattel,Bremsscheiben,Klötzer wenn der Xedos nicht
von der Norm abweicht dürften auch kein Problem sein.
Ist beim Xedos wen ich im Auto Sitze hinten rechts die Längste Strecke
dann hinten links, vorne rechts, vorne links ?
( wegen Entlüften )
Wie wechsle ich die Stabilisatoren?
Mein Getriebeöl wurde noch nie gewechselt seit dem ich das Auto habe,
sollte ich es mitwechseln? ( 180 000 km )
Kleine Anleitung
Eine kleine Anleitung hab ich hier schon gefunden, hat jemand Bilder
für mich wo genau die Schrauben sind.
Die Arbeiten selber mache ich in einer Selbsthilfewerkstadt wo man
auch seine Bremsanlage Prüfen kann und Fachpersonal da ist da
ich selber noch Lerne bzw. abkucke bei meinem Vater der mir
mithilft.
Gruß Meiko
Alt 18.09.2010, 09:55   #2
Also wenn du (auch wenn ich es stark bezweifle) wirklich alle vier Manschetten der Antriebswellen wechseln musst, dann wirst du um einen Getriebeölwechsel nicht drumrumkommen, zumindest soweit ich die Konstruktion der fahrerseitigen Antriebswelle kenne...
Aber sag, wie kommt der TÜV drauf, dass du auch die inneren Manschetten wechseln solltest? Hat dein X langen irgendwo gestanden oder wie kann es sein, dass selbst diese Manschetten rissig sind, die ja so gut wie nicht beansprucht werden?
Zum Rest kann ich dir aber leider nichts sagen, da kenn ich mich nicht aus.
Alt 18.09.2010, 10:13   #3
Somba
Hi Wolfgang,
Nein ich bewege ihn recht häufig hab ihn seit 4 Jahren.
Der TÜV selber hat nur die Bremsanlage bemängelt, die anderen
Sachen sind mir erst aufgefallen als ich mir mit meinem Vater
das Auto Unterhalb angeschaut hatte.
Auf der Rechten Seite Vorne ist die Manschette Getriebeseitig eingerissen
und verliert schon Fett. Und mit der Linken Seite schaut es nicht gut aus
sie ist kurz vorm Verfall sehr Porös.
Vorsorge ist besser hab ich mir so gedacht da so ein neues Antriebswelle doch recht Teuer ist.
Radseitig sind die Manschetten nicht ganz so Porös wechsle sie aber gleich mit da ich eh alles offen habe.
Das gleiche bei den Stabilisatoren, einer ist schon kaputt und die anderen
kurz davor.
Gruß Meiko
Alt 18.09.2010, 10:55   #4
Achso Ok, dann sieht das ganze schon anders aus.
Wär ja auch dumm das ganze nicht zu erledigen, wenn du schon da unten rumwerkst und alles abbaun musst.
Alt 19.09.2010, 08:59   #5
auch die Getriebeseitigen Manschetten altern. Bei meinem X6 wurden sie zwar (leider) nicht getauscht aber das Fett war weg und ich hatte daher Vibrationen. Ich würde nur noch alle 4 Manschetten wechseln, wenn die äußeren porös ist. Das ist ja nicht viel mehr Arbeit.
Meiko, meinst Du wirklich den Stabilisator oder die beiden "Knochen" die den Stab mit der Radaufhängung verbinden. Meistens sind die Lagergummi dieser "Knochen" ausgeschlagen. Die sind nicht sehr teuer und gehen einfach um Wechseln (Schrauben vorher oft und gut einsprühen).
VG, Klaus
Alt 19.09.2010, 09:32   #6
Somba
Hi Klaus,
diese hier:
vorne Bild
hinten Bild
Gruß Meiko
Alt 20.09.2010, 11:03   #7
Hallo Meiko,
ja genau die. Sind relativ betrachtet öfters ausgeschlagen. Der Wechsel ist keine Hexerei.
VG, Klaus
Alt 22.09.2010, 07:15   #8
Somba
Morgen,
wie erkenne ich bei den Knochen welcher rechts oder links ist?
Was für ein Knochen ist das Links oder Rechts?
Der Hintergund ist, ich muss einen wieder zurücksenden und
muss den richtigen Karton nehmen sonst bekomme ich einen
falchen der jetzige ist am Gummi defekt.
Stimmt es das man den Xedos wegen des ABS nicht mehr manuel
Entlüften kann? ( Bremssystem )
Gruß Meiko
Alt 22.09.2010, 07:19   #9
Das auf dem Bild ist definitiv der linke vordere Stabihalter.
Und natürlich kannst du den X manuell entlüften, ich habe das sogar allein geschafft - ist kein Problem.
Gift
Alt 22.09.2010, 07:28   #10
Somba
//..X manuell entlüften, ich habe das sogar allein geschafft
geht das auch wenn ich die komplette Bremsflüßigkeit
ablasse und wieder neu einfühle?
gruß
