Alt 29.09.2010, 15:31   #1
Herr-P
Wo wird dieser Schlauch angeschlossen???
Hallo
Kann mir jemand einen Tip geben, wo dieser Schlauch angeschlossen wird? Ich habe einen Xedos 6 V6 Bj. 93.
Der Schlauch geht von dem runden Teil neben dem Luftfilter ab und hing lose unter dem Bremsflüssigkeits behälter.
Bin für jeden Hinweis dankbar!!!!!
Hits:	502
Größe:	103,9 KB
Alt 29.09.2010, 16:53   #2
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Hi
das ist von deinem Kaltlaufregler.
An dem offenem Ende gehört normal noch ein kleiner Luftfilter dran
mfg Chris
Alt 29.09.2010, 16:57   #3
Richtig. Das ist der Ansaugschlauch des Kaltlaufreglers. Das Plastikteil, das da vorne eigentlich dran gehört, ist mir aber auch schon vor langer Zeit abhanden gekommen.
Alt 29.09.2010, 19:09   #4
Herr-P
Danke für die Antworten. Ist der kleine Filter, der fehlt ein Problem, oder kann man so weiter fahren?
Alt 29.09.2010, 19:16   #5
Ist sicher kein ernst zu nehmendes, elementares Problem.
Sobald Dein Motor 50° Kühlwassertemperatur erreicht hat, schaltet der Kaltlaufregler ohnehin ab und das Ventil ist geschlossen. Bis dahin zieht der Motor und das Kaltlaufreglerventil schubweise quasi absichtliche Falschluft. Ohne einen Filter kann er dort Staub und Schmutz aus der umgebenden Luft mit ansaugen. Aber die angesaugte Luftmenge ist sehr gering.
Alt 29.09.2010, 20:35   #6
Herr-P
Daumen hoch
Alles klar, dann mach ich ein bisschen "Damenstrumpf" drüber.
Danke und viele Grüße aus Berlin
René
