11.11.2010, 12:50
Bremslichtkontrolle
der Xedos hat ja eine Bremslichkontrolle, die immer dann leuchtet wenn eines der Bremslichter defekt ist.
Nun möchte ich gerne eine (originale) dritte Bremsleute einbauen, hat das möglicherweise einen Einfluss auf dieses Kontrollsystem? und wie kann man die Lampe in dieses Kontrollsystem integrieren?
Thanks!
Martin
11.11.2010, 13:00
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass der X sowas hat...
Wenn er sowas hat (wie schon seit den 80ern die ganzen 323, 626, 929 usw.), dann hat eine zusätzlich eingebaute dritte Bremsleuchte durchaus Einfluss auf das Kontrollsystem.
Grundsätzlich arbeiten die simplen Bremslichtkontrollen bei Mazda über die Messung des Stroms (mit Spule usw.). Fällt eine Glühlampe aus, fließt logischerweise weniger Strom im Stromkreis und infolge dessen wird die Warnlampe aktiviert.
Klemmst Du nun eine dritte Bremsleuchte hinzu (einfach links oder rechts an eines der vorhandenen Bremslichter anklemmen), stört das erstmal nicht. Alle drei Bremslichter werden leuchten. Fällt eine der drei Bremslichtlampen aus, fließt aber immer noch der Strom von zwei Bremslichtern und die Bremslichtüberwachung erkennt das dann entsprechend nicht als Fehler. Erst wenn auch noch ein zweites der drei Bremslichter ausfällt, wird die Warnlampe leuchten.
Ich würde Dir den Einbau einer LED-Bremsleuchte mit entsprechend sehr geringer Stromaufnahme empfehlen. Dann dürfte die Bremslichtkontrolle auch bei Ausfall einer Glühlampe noch funktionieren.
Ich müsste mal nachschauen, wie Mazda das genau beim X geschaltet hat, denn es gab die Xedos 6 und Xedos 9 in späteren Baujahren ja serienmäßig mit dritter Bremsleuchte (als Glühlampe, nicht LED) und davor zumindest optional.
11.11.2010, 13:14
Vielen Dank für die Info über die Funktionsweise des Systems.
Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben das der X diese Kontrolle hat, alle meine Mazdas davor hatten sowas
Ja, es ist eine W21W Glühbirne drin verbaut...das ist glaube ich ein Sonderformat, die hat 21 W also nicht gerade sparsam.
Theoretisch könnte man ja sogar die Zulassung verlieren wenn die Glühbirne durch eine LED ausgetauscht wird denke ich, deswegen werde ich sie so einbauen und auf das evtl. vorhandene Kontrollsystem verzichten.
11.11.2010, 14:54
Doch hat meiner 100%ig , hatte schon einen Defekt an der Bremsanlage befürchtet, aber nach Einsicht im Handbauch dann eine defekte Birne getauscht. Ich glaub in den 11 Jahren schon 2mal.
LG, Gift
11.11.2010, 15:02
Ist mir noch nicht aufgefallen, weil ich damals nach dem Kauf meines X6 irgendwann einmal die vorhandenen Glühlampen komplett durch Philips VisionPlus (P21/5W bzw. P21W) ersetzt hatte und diese bis heute immer noch funktionieren.
Die Glassockellampe Typ W21W ist eine ganz normaler Norm-Glühlampentyp im KFZ-Bereich - bei "gewöhnlichen" Autos aber höchst selten anzutreffen. Keinesfalls ein Sonderformat, eher der "große Bruder" der W5W-Glühlampe, wie wir sie im Standlicht, den Seitenblinkern und der Kennzeichenbeleuchtung haben.
Was Du natürlich nicht tun darfst, ist die W21W in der Bremsleuchte durch eine LED-Lampe zu ersetzen. Dann erlischt die Zulassung der Leuchte und damit die Betriebsgenehmigung des gesamten Fahrzeugs. Du könntest aber auch eine komplette LED-Bremsleuchte mit Zulassung im freien Handel kaufen. Ich habe z.B. eine LED-Bremsleuchte mit rund 20 LEDs von Hella hinter meiner Heckscheibe. Deutlich heller, schneller und sicherer als jede Bremsleuchte mit Glühlampen.
11.11.2010, 15:25
Ich mag mehr das original Zubehör......ausserdem hat es eine halbe Ewigkeit gedauert bis ich die original Lampe bekommen habe, da werde ich mir doch jetzt keine aus dem freien Handel kaufen
Obwohl deine ganz gut aussieht, ich habe das Bild in einem früheren Beitrag gesehen.
Martin
11.11.2010, 17:19
Meine Kontrolllampe ist aufgrund des defekten Kabelbaums damals oft angegangen.  Kenne sie zu gut.
Hab mir auch eine dritte Bremsleuchte besorgt (Original) und werde sie am Wochenende einbauen. Die Funktion der Kontrolle ist mir mal prinzipiell egal, denn wenn eine Lampe ausfällt hab ich ja notfalls immer noch zwei.
Oder ich besorg mir ein Relais und schalte das mit der Bremslichtspannung und den Saft für die dritte Bremsleuchte nehm ich von wo anders. Mal sehen.
11.11.2010, 17:29
Wobei Du dann beim Relais aufpassen muss: herkömmliche KFZ-Relais (Baumarkt, ATU, Tankstelle) haben eine erstaunlich hohe Stromaufnahme im Steuerstromkreis (also bei der Spule), was dann ggf. für die Bremslichtkontrolle auch schon wieder zu viel Strom sein könnte. Will heißen: Versuch macht kluch...
11.11.2010, 17:32
Tatsächlich? Wusste ich auch noch nicht. Naja, hatte bis jetzt nicht viel mit 12V Relais zu tun. Die die ich so kenne haben meist eine beinahe vernachlässigbare Stromaufnahme.
Aber ich kanns ja mal einfach probieren.
11.11.2010, 17:40
Ja, normalerweise ist es ja der Sinn von Relais, dass man mit sehr geringen Strömen im Steuerstromkreis sehr große Ströme im Laststromkreis schalten kann.
Bei den KFZ-Relais, die man so im Baumarkt, bei ATU oder in Autoteileläden kaufen kann und die beim Einschalten so ein richtig herzhaftes *KLACK* von sich geben, habe ich schon sehr unerfreulich hohe Steuerströme gemessen.
So ein 12-Volt-KFZ-Relais hat oft einen Spulenwiderstand von unter 100 Ohm, manche 80 Ohm um weniger, und das sind schnell mal 150 bis 200 mA. Nur, um hinten dran mal einen Kontakt anziehen zu lassen, ist das albern. Bei Conrad findest Du dagegen Leistungsrelais für 12V, meist kleiner weil ohne die 6,3 mm Steckkontakte, mit 300 bis 500 Ohm Spulenwiderstand. Die haben dann eine entsprechend geringe Stromaufnahme im Steuerstromkreis, lassen sich aber leider nicht mit den bekannten 6,3 mm KFZ-Steckerverbindern anklemmen, sondern müssen ggf. gelötet werden.
