04.11.2009, 13:04
Scheiben beschlagen!
Hallo Leute,
habe bei meinem Xedos schon seit längerem das Problem (überhaupt im Winter), dass die Scheiben beschlagen und ich diese nur frei bekomme wenn ich die Klimaanlage einschalte! Ist das normal, dass beschlagene Scheiben nur mit eingeschalteter Klimaanlage frei werden oder ist da was kaputt oder muss was gewechselt werden (Filter,....)!
Wenn ich die Klimaanlage abschalte dann laufen sie auch langsam wieder an!
Dieses Phänomen ist auch im Sommer bei Regen zu beobachten!
Möchte nur mal eine Vorabinfo haben bevor ich in eine Werkstatt fahre
04.11.2009, 13:21
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
also, bei mri ist das auch so,dazu muss auch was feuchtes im auto drin sein, also deine jacke oder sonst noch was, und wenn du klima anmachst, dann wird die luft trockener, funktioniert bei mir auch, wenn ich einfach auf warme luft drehe
04.11.2009, 14:56
Das ist bei jedem Auto so.
Klima würde ich nicht einschalten, besser ist es auf Hitze, wenn die Scheiben warm sind, beschlagen die auch nicht.
04.11.2009, 15:35
Xedos 9 Facelift
Also ich hab das Problem auch!
Mir hat mein Arbeitskollege mal de Tipp gegeben: SALZ!!!!
Einfach eine Schüssel/Tupperware oder sonstiges Flaches Gefäs nehmen und einfach Salz hineinschütten. Dies über nacht im Auto abstellen. Es soll angeblich die Feuchtigkeit aus dem Auto herausholen. Ich habs selbst nu nie Probiert werde es aber auch mal machen, sofern ich dran denke haha.
Das mit den Nassen sachen wie "born2die" meint bzgl. nasser Jacke das macht auch sicher viel aus. Naja vielleicht funktioniert das ja mit dem Salz?!?!
lg
dodo
04.11.2009, 16:22
Der Tipp mit der Klimaanlage ist sehr verbreitet.
Ist auch nichts dagegen auszusetzen, wenn dich der Mehrverbrauch nicht stört.
04.11.2009, 16:37
ab Montag Legnum VR4 kombi
scheiben laufen an !
wechsle mal dein pollenfilter und reinige die klimaanlage und wirst sehen es ist weg ! sollte jedes jahr erneuert werden !
schaust mal den filter an da wirds dir schlecht !
nach einem jahr ist der zu ! der lebt förmlich
04.11.2009, 18:12
Den Tipp mit dem Salz habe ich auch schon mal ausprobiert, hat nix geholfen!
Nasse Sachen habe ich eigentlich nicht im Auto und die Dichtungen sind ok!
Auf warme Luft schalten bringt auch nix, da beschlagen die Scheiben trotzdem!
Also am ehesten wirds der Pollenfilter sein!
Wo finde ich denn den genau??? Und was muss ich tun um die Klimaanlage zu reinigen??? Kann ich diese beiden Sachen alleine machen oder muss man hierzu in eine Werkstatt!
04.11.2009, 18:12
Der X6 hat keinen Pollenfilter...
04.11.2009, 18:17
Der Mehrverbrauch nicht, aber die Kälte schon
04.11.2009, 18:29
Kannst die Klima ja auch bei warmer Luft einschalten, dann wird die Luft nur trockener, aber nicht kälter.
