Alt 12.07.2009, 08:05   #1
mammut
Benutzerbild von mammut
X6 V6 Automatik
schlechte Abgaswerte
Hallo Leute,
mein X, bekannt aus den gleichnamigen Hollywood Filmen , hatte schlechte Abgaswerte als ich ihn gekauft habe. Laut meinen Thread, wo drin steht was schon alles gemacht wurde, und außerdem ein Loch das sich in der Mitte von der Auspuffanlage befand geschweißt wurde müßten eigentlich die schlechten Abgaswerte nicht mehr vorhanden sein. Aber bevor ich zum Pickerl damit fahre (in Deutschland nennt sich das TÜV ) und dann vielleicht durchfalle wegen schlechter Abgaswerte, wollte ich mal fragen ob ich die Lambdasonden (zwei oder doch drei Stück) meines X6 auf Verdacht tauschen sollte gegen neue. Hab irgendwo da gelesen das sie nach 160.000km getauscht werden sollten.
Gebt mir mal eure Meinungen dazu damit ich etwas Licht in diese Angelegenheit bringen kann.
Besten Dank.
lg, Manfred
Alt 12.07.2009, 11:40   #2
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Der Fehlerspeicher verrät dir ob die Sonden einen weg haben !
mfg: Dat Zombie
Alt 14.07.2009, 08:43   #3
mammut
X6 V6 Automatik
Danke Zombie für deine Antwort. Aber wenn man so die Forenberichte ließt gibt auch der Fehlerspeicher nicht so richtig Aufschluss darüber.
Hat der X6 jetzt 2 oder 3 Lambdasonden? Wo befinden sich diese? Wäre es nicht sinnvoll sie einfach zu ersetzen denn alt genug wären sie ja schon (ca. 197tkm).
lg, Manfred
Alt 14.07.2009, 08:49   #4
Zwei Stück, je eine pro Abgaskrümmer.
Alt 14.07.2009, 08:56   #5
mammut
X6 V6 Automatik
Hallo Christian,
danke für die Info. Wenn ich das richtig verstehe dann sind beide vorne in der Nähe des Motors oder? Oder befindet sich auch eine nach dem Mittelschalldämpfer oder beim Endschalldämpfer?
lg, Manfred
Alt 14.07.2009, 09:03   #6
Die Abgaskrümmer sind die Teile, die unmittelbar am Motor nach den Auslassventilen sitzen. Ein V6 hat derer zwei (ein Krümmer an der vorderen Zylinderbank, einer hinten) und in diesen Abgaskrümmern sitzt je eine Lambdasonde.
Unsere Autos sind zu alt, als dass sie noch zusätzliche Lambdasonden vor und hinter dem Katalysator benötigen.
Alt 14.07.2009, 09:12   #7
mammut
X6 V6 Automatik
Ok perfekt. Jetzt kam Licht in die Sache. Das heißt wenn mein Auspuff in der Mitte ein Loch hat dann kann dieses die Lambdasonden nicht beeinflussen und somit auch nicht an der Fahrleistung oder an den Abgaswerten etwas ändern?!?
Hoffe dieser Satz war jetzt verständlich.
lg, Manfred
Alt 14.07.2009, 09:19   #8
Das heißt mein X hat nur eine Lambdasonde?
Das ist ja praktisch.
Alt 14.07.2009, 09:25   #9
@Manfred: wenn Dein Auspuff ein Loch hat, kriegen das zwar Deine Lambdasonden nicht mit, aber dafür stimmt der Abgasgegendruck nicht mehr und das wiederum kann schon Einfluss auf die Leistung nehmen.
Anders sieht es aus, wenn z.B. wie bei mir vor ein paar Jahren, die Krümmer gerissen oder die Krümmerdichtungen nicht mehr intakt sind. Dann strömt über die Undichtigkeiten Luft ein, die Lambdasonden messen einen falschen Sauerstoffgehalt im Abgas, wodurch das Steuergerät das Benzin-Luft-Gemisch so fett regelt, wie es nur geht. Das ergab bei mir damals dann einen "minimal" gesteigerten Durchschnittsverbrauch um die 17 Liter....
Alt 14.07.2009, 09:38   #10
mammut
X6 V6 Automatik
Hm. Ok. Also ich hatte einen Riss im Auspuff. War glaub ich der Mittelschalldämpfer. Der wurde zugeschweißt. Aber irgendwie hab ich das Gefühl das da noch irgendwo ein Loch ist. Gut das muss ich noch fixen bevors zur Überprüfung geht.
Mein Verbrauch ist relativ normal. ca. 9,5 Liter auf 100km. Aber die Fahrleistungen sind meiner Meinung nach für knapp 150PS sehr lahm. Gut ich hab ne Automatik aber trotzdem kommt es mir sehr lahm vor.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
lg, Manfred
