Alt 25.02.2011, 19:40   #1
elCapitano
Problem bei der Spannrolle unten...
Hallöchen...
Ich habe die untere Spannrolle ( Servo / Wapu ) bei meinem Xedos 6 2.0 ohne Klima gewechselt und selbstverständlich einen neuen Keilriemen verbaut.
Wenn ich diesen nun spannen möchte, schleift die Spannrolle am Kurbelwellenrad.
Hab alles so wieder eingebaut, wie ich´s ausgebaut hatte.
Aktuell habe ich einfach einen kürzeren Keilriemen genommen, mit dem es so einigermaßen funktioniert ( Spannung passt immernoch nicht ganz, also Riemen ist zu locker ). Bei noch einer nummer kleiner bekomm ich den Riemen nicht verbaut.
Hat jemand von euch ne idee, was da schief gelaufen sein könnte?
Kann auch am Montag mal n Bild machen, wenn´s weiterhilft!
Dank euch schon mal...
Grüße aus dem eisigen Oberfranken
Alt 26.02.2011, 19:58   #2
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
kann es sein, dass du die spannrolle von der lima hast? die ist nämlich etwas größer als die von der servopumpe?!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 27.02.2011, 21:28   #3
elCapitano
hmmm....
Kann ich jetzt so direkt nicht sagen.
War schon so alles verbaut gewesen, als ich das Auto gekauft hatte.
Ich werd Dienstag das Auto mal auf der Bühne haben und mir dann mal genauer ansehen und n paar Bilder machen.
Würde dann aber, wenn die Spannrolle der Lima etwas kleiner ist, nicht das Längenproblem der Riemen wie ich es beschrieben hatte noch größer sein? *grübel*
Alt 27.02.2011, 23:15   #4
Noch Fragen
Hits:	428
Größe:	78,2 KB
Alt 02.03.2011, 18:20   #5
elCapitano
Jup! :D hab ich...
bin grad überm richten...
zum einen sind die rollen spiegelverkeht montiert, wie auf dem Bild gezeigt.
Also die "geschlossene" Seite der Rolle nach innen...
Wenn ich die Rolle von der Servo so anbringe, wie auf dem Bild und den Riemen dann spanne, schleift die Kante von der Rolle am Kurbelwellenrad...
Wäre echt hilfreich, sowas in eingebautem Zustand zu sehen...
Oder hat jemand von euch auf die schnelle ne Idee???
Mir pressiert's nämlich grad wie'd sa*...
Danke euch schon mal
Alt 31.03.2011, 10:08   #6
elCapitano
Böse So hier mal aktuell
Also erst mal Danke an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
Hier also mal die Bilder.
Was zum Henker stimmt hier nicht? ( ausser das die Spannrolle Spiegelverkehrt montiert ist - geht aber aktuell nicht anders. Also spiegelverkehrt mit ner kleinen Beilagscheibe zwischen halter und Rolle ).
Trotz kürzeren Keilriemens (10mm) kann ich den Riemen nicht richtig spannen, ohne das die Spannrolle am Schwungrad schleift.
Montiere ich die Spannrolle richtig herum, bekomm ich überhaupt keine Spannung auf den Riemen, da vorher die Rolle schon am Rad schleift.
Die Spannrolle ist die Richtige, hat also den passenden Druchmesser.
Bin echt am verzweifeln.
Bin für jeden Tipp dankbar!
MfG
Alt 31.03.2011, 11:49   #7
hörnchenmeister
Liegt der Riemen auch auf der Wasserpumpe?
Sieht man nicht ganz auf den Bildern.
Sollte halt von KW -> Spannrolle -> Servo -> Wasserpumpe -> KW
Alt 31.03.2011, 13:45   #8
elCapitano
Ja. Die is über KW-Rad, Spannrolle, Wapu und Servo. Wäre ja auch schlecht, da sonst mein Motor heiß laufen würde...
Irgendwo is da echt der Wurm drin.
Alt 31.03.2011, 14:49   #9
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Und die Schraube (Achse) der Rolle hast Du auch angezogen?
so long,
John
Alt 31.03.2011, 14:52   #10
elCapitano
Ja! Die is auch fest.
Egal wie rum ich es drehe und wende... Es will einfach nicht passen!
so long,
John
