Interieur
Alt 18.06.2011, 09:55   #1
cheesy78
Stoff der Seitenverkleidungen färben
Hi Leute,
ich bekomm in 1-2 wochen meinen X6 Serie 1.
Er hat graues Leder, aber die Seitenverkleidungen haben noch das Farbmuster der original Stoffsitze.
Kann ich das mit Interiour Spray von Foliatec und Co. einfach dunkelgrau färben?
Schon jemand gemacht?
Alt 18.06.2011, 10:54   #2
Zitat von cheesy78 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Ja hatte genau das gleiche Problem wie du, diesen hässlichen bunten Omaverkleidungsstoff und dazu die hellen Ledersitze.... Wollte das auch färben, habs auch probiert, sah scheiße aus.
Hab dann auf schwarzes Leder umgerüstet (übergangsweise) dann wars mir schon fast egal, weil die Sitze in keinem guten Zustand waren.
Dann hab ich auf die Nubutexsitze der Serie 2 gewechselt und dazu auch die passenden schwarzen Türverkleidungen bekommen.
Mitllerweile haben sich dann auch noch Wurzelholzverkleidungen und die Chromtrügriffe vom Xedos 9 dazugesellt, nur das sieht wirklich gut aus.
Ich sag jetzt nicht generell "vergiss das mit dem färben", aber ich sag "vergiss das auf Basis des alten komischen hässlichen gemusterten Stoffs"...
Alt 18.06.2011, 11:44   #3
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
reiss den alten stoff einfach runter und kleb nen neuen in deiner Wunschfarbe/Muster rauf fertig.
Der Stoff ist nur in die Fuge reingedrückt, bei mir hat sich letztens ein eck gelöst deshalb weiß ich das.
habs mit kleber wieder rangedrückt und am rand mit nem plastikkeil in die fuge wieder reingedrückt.
mfg Chris
Alt 18.06.2011, 12:17   #4
Genau...
da ich die Türverkleidungen auch erstmals abmontiert hatte, weiß ich jetzt auch, dass man diese an der betreffenden Stelle auch sicher ohne Hilfe eines Sattlers mit irgendeinem anderen Stoff selbst neu beziehen kann.
Habs zwar nicht gemacht, aber sieht einfach aus. Das Hauptproblem dabei ist, die Türverkleidung abzubekommen. Da sollte man sich vorher hier nochmal informieren (Wiki) bevor man was kaputt macht.
Viel Spaß mit Deinem Neuen..
Alt 19.06.2011, 09:40   #5
cheesy78
OK danke für die Infos.
Also die Verkleidungen abmontieren, das Teil mit Stoff drauf runter, neu beziehen und dann wieder montieren.
Alt 19.06.2011, 13:16   #6
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
naja das Teil selbst ausbauen geht denke ich nicht.
Hits:	414
Größe:	36,0 KB
Ich bin der Meinung wenn man den Griff mit dem Fensterheberschalter und die Armauflage demontiert kann man schön nen neuen Stoff raufkleben und wie bereits erwähnt mit nem Plastikteil in die Nut reindrücken
Hab mal irgendwo ein Foto von hinten gesehen und kann mich erinnern dass man nur die besagten Teile abschrauben kann und nicht die komplette Verkleidung in alle Einzelteile zerlegen kann.
mfg Chris
Alt 19.06.2011, 15:53   #7
Armauflage und Griff sind zusammengeschraubt und brauchen bei der Demontage nicht getrennt werden.
Es sieht auf den ersten Blick von vorne so aus, als ließe sich "das Teil mit Stoff drauf" abmontieren. Aber das ist ein Fake, wenn man sich den unteren Bereich ansieht, dann kann man das auch von vorne erkennen.
Es ist ein Stück. Die Illusion, es handele sich um ein extra Teil, wird durch diese eingearbeitete Nut erreicht.
Von hinten sieht das so aus:
Man muss es also in der Tat allein von vorne hinkriegen.
Die Türverkleidung muss dennoch ab, weil der Griff von hinten geschraubt ist.
Alt 20.06.2011, 08:04   #8
cheesy78
Ah verstehe.
Tolles Foto!!!
Na ich hoffe ich krieg das dann auch hin mit grauem Nadelfilz oder so.
Nimmt man am besten Sprühkleber oder was anderes?
lg
Alt 20.06.2011, 09:36   #9
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
http://www.google.de/products/catalo...ed=0CGEQ8gIwAg
Sprühkleber ist absoluter Schrott.
Bei den Temperaturen im Sommer die sich im Fzg bilden, kann es schon vorkommen dass er sich löst.
Dieser Kleber hingegen ist für Temperaturen bis zu 110 °C geeignet. Ich würd den probieren.
mfg Chris
Alt 20.06.2011, 10:52   #10
cheesy78
OK, na dann werd ich sowas probieren.
Danke für den Tip!
