Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 06.12.2010, 21:55   #1
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
X9 Serien-Navi ausbauen
Nabend @ll,
wie bekommt man denn beim X9 das Werks-Clarion-Doppeldin-Navi ausgebaut? Ich seh da von vorn irgendwie keine Löcher etc. für n Ausbauwerkzeug und traue mich auch nicht so recht, da munter mal dranrum zu brechen...
Danke schonmal!
Xedos 6: | MX-5:
Alt 06.12.2010, 22:00   #2
Vermutlich gleich wie die meisten Radios -> Blende runter und mit dem passenden Entriegelungswerkzeug (meist zwei Metallbügel) links und rechts reinstechen und dann alles nach vorne rausziehen.
Ist jetz nur so ne Vermutung.
Alt 07.12.2010, 11:19   #3
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
ja, so geht's ja meist, nur dafür muss man wohl erstmal ne Abdeckung/Blende abmachen...
Xedos 6: | MX-5:
Alt 07.12.2010, 12:12   #4
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
nimm eine 10cm lange schraube, bohr sie in der mitte tief ein, und zahr es aus mit gewalt^^
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 07.12.2010, 12:23   #5
Areus
Ich hab hier was vom normalen Doppel DIN Radio, vielleicht hilft das weiter.
Alt 07.12.2010, 13:00   #6
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
ja das auf der "Anleitung" von Areus beschreibt es ganz gut!
Links und rechts mit nem kleinen Schraubenzieher die gesteckten Blenden weg und dann mit dem Spezialwerkzeug (das bei mir nicht mal die Mazdawerkstatt hatte) rausziehen!
Falls du an das Werzeug nicht rankommst, kannst du es mit einem für das Loch passenden Inbus versuchen! einer links einer rechts! erst oben dann unten!
So hat es "Hatschi" (danke nochmal) damals bei mir geschafft!
MfG Toby
Alt 07.12.2010, 13:10   #7
Was immer Du machst, mach es vorsichtig. Sehr vorsichtig. Diese Mittelkonsolenblende besteht aus Metall mit aufgeklebtem Holzdekor. Bei den aktuellen Temperaturen ist das Holzdekor sehr hart, spröde und rissig und der Kleber zwischen Metall und Holzdekor gehärtet.
Hantiert man nun bei Kälte mit einem Schraubendreher am Holz rum oder versucht, die Blende zu demontieren, ist die Wahrscheinlichkeit ausgesprochen hoch, dass das Holz reißt oder gar stückeweise abblättert. Das ist mir nämlich damals bei meinem X9 so passiert.
Alt 25.06.2011, 15:48   #8
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Da mein 9er heute nicht anspringen wollte weil ich, (Schande über mich) es seit dem Kauf nicht für nötig gehalten hatte, mal nachzuschauen ob die Batterie noch genug Wasser intus hat, musste ich ihm Starthilfe geben (gut dass man noch nen MX-5 mit neuer Batterie rumstehen hat).
Seitdem verlangt das ***"/(§$()§ Navi nach einem "CODE", im Handbuch steht sogar auf der ersten Seite handschriftlich vermerkt "Radio Cood: " (inklusive Schreibfehler ), allerdings steht dort kein Code. Nachdem ich 0000 und 1111 schon probiert habe und in der Anleitung steht, dass das Ding nach 3 Falscheingaben endgültig hinüber ist, bin ich dann mal zu Mazda gefahren.
Der Meister sagte mir, mit einem "normalen Blaupunkt-Ausbauwerkzeug" solle das gehen, und "es gibt dafür kein Spezialwerkzeug". Gesagt, getan, nochmal damit probiert, aber egal wo und wie ich da ansetze, es muckt nur ein kleines Stückchen seitwärts, aber nicht nach vorn in meine Richtung.
Das einzige, was mir jetzt noch einfällt und bevor ich nichtmal mehr Radio hören kann, wäre das Cockpit auszubauen (die Seitenteile sind ja leider nicht wie beim 6er extra), aber die Idee gefällt mir auch nicht wirklich.
Noch irgendjemand einen Tip?
Xedos 6: | MX-5:
Alt 25.06.2011, 19:42   #9
hörnchenmeister
Ganz dünne, schmale Schraubendreher ind die Löcher stecken und probieren oder einen Schweißdraht zurechtbiegen.
Alt 26.06.2011, 11:04   #10
lumis
Moin Zachi
Kann sein dass das Radio hinten verschraubt ist!Hatte ich beim BA auch.Guck mal ob du mit ner Taschenlampe von hinten was sehen kannst.Sonst Mittelkonsole rausnehmen.
