Interieur
Alt 06.09.2009, 15:17   #1
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Xedos 6: Sitzheizung nachrüsten
Ich denke drüber nach, mir für den Winter eine Sitzheizung nachzurüsten.
Und da selbst die X6 mit Sitzheizung nicht wirklich stark heizen sollen, dachte ich an nen Ebay-Set zum nachrüsten.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit sowas?
Da bekommt man die beiden Vorderen Sitzheizungen für 100 Euro.
http://cgi.ebay.de/2x-UNiversel-CARB...d=p3286.c0.m14
Erfahrungen - mit Einbau und Funktionen?
Alt 07.09.2009, 00:00   #2
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
HI,
genau die selbe habe ich mir letztes Jahr eingebaut. Habe sie aber leider noch nie so richtig ausprobiert. Es dauert schon ne weile bis das leder warm wird.
Der einbau ist nicht so schwer... Meim Rücken hat das aber gar nicht gut getan
Alex
Alt 04.12.2010, 21:37   #3
Kenny
Ich habe mir ebenfalls überlegt eine Sitzheizung nachzurüsten. Erinnere mich, dass jemand Bilder seines Nubutex Sitzes gepostet hatte, bei welchem der Bezug abgezogen wurde.
Kann sich jemand an den Thread erinnern und evtl. den Link zu diesem posten?
Alt 05.12.2010, 20:33   #4
jupp das habe ich getan. Ein wenig Gedult und gute Zangen brauchst du dazu. Die Heizelemente sind von Waeco, nicht viel teurer als noname und bevor der Arsch brennt mal 5Euro mehr ausgeben.
Ein paar Bilder gibs hier: http://www.xedos-community.de/showth...t=37529&page=7
Alt 06.12.2010, 18:06   #5
die alten Klammern kannst du wieder nehmen. Zwei stabile Zangen brauchst du für den Draht. Ich habe die Guten aus der Zahntechnik genommen, eine Dreipunktzange macht sich gut für die Rundungen der Klammern aber ordentliche Flachzangen sollten auch gehen.
1. Sitze ausbauen, 3 Schrauben, 1 Mutter
2. Sitzfläche abbauen, Kunststoffteile abbauen (hinter den Blindstopfen sind Muttern) Lehnenverstellungshebel abziehen, sieht am Ende aus wie bei diesem Nubutex-Sitz nur das die Mitte der Lehne voll ist.
3. Die Sitzschale vom Rest abschrauben bei Stoff/Leder ist die Sitzschale aus Kunststoff bei Nubotex ist sie aus Blech, genau wie bei elektrisch verstellbearen Sitzen.
4. Den Bezug mit Schaumstoffkern vom Boden lösen, Position der Klammern merken (Fotos)
5. Bezug an den Kanten vorsichtig hochklappen und die Klammern die an den Metallstäben im Schaumstoff sind vorsichtig aufbiegen, Vorsicht! Nicht den Stab aus dem Schaumstoff reißen! Foto zeigt das original Leder - bei Nubotex sind im hinteren drittel der Sitzfläche mehr Klammern verarbeitet. Auf diesem Foto sieht man die zusätzlichen Klammern. Die neue Heizung liegt auch schon drauf.
6. Heizung aufkleben
7. alles vorsichtig zusammenbauen
8. keine Drähte vergessen oder weg lassen, sonst ist der Sintzbezug nur labrig drauf
Rückenlehne Stoff/Leder
9. Pappe mit Zeitungshalter vorsichtig abziegen, wird von je 3 Feder n link und rechts gehalten
10. Kopfstütze nach ob abbauen, Kunststoffhülsen rausziehen (von unten nachhelfen, beim Einbau nicht vertauschen)
11. Drähte/Klammern lösen und Bezug abziehen (hier original Leder mit der original Heizung)
12. alles wieder schön zusammen bauen, keine Klammer weg lassen/vergessen
Nubutex
9. Zeitungshalter abziehen
10. Kopfstütze und Kopfstützführung abbauen
11. nur die Klammern für das Mittelteil der Rückenlehne lösen
12. Klammern vom Bezug lösen
13. Heizung einkleben
14. alles zusammen bauen, keine Klammer vergessen
Dann alles schön verkabeln, ich habe bei Nubutex nur Stufe 1 angeschlossen, reicht aus.
Ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung etwas anfangen. Ist eigentlich recht simpel und man sieht wie es geht wenn man es macht.
Geändert von Littelsix (22.01.2012 um 18:45 Uhr)
Alt 06.12.2010, 19:03   #6
Kenny
Vielen Dank, das wär doch mal ein Beitrag für die Wiki, oder?
Alt 17.12.2010, 11:35   #7
karlii
Eine Sitzheizung ist wirklich eine feine Sache. Es wäre toll wenn ich einen Xedos finden würde der das schon hat. Ich friere im Winter immer total schnell im Auto und von den kalten Sitzen bekomme ich auch immer Rückenschmerzen. Für mich ist eine Sitzheizung wirklich wichtig. Werde mal versuchen einen zu bekommen der schon eine hat.
Alt 17.12.2010, 11:50   #8
@karlii: Du musst Dir die Mühe gar nicht erst gar nicht machen. Es ist allgemein bekannt, dass die Xedos-Sitzheizung den Strom nicht wert ist, der in sie hinein fließt. Will heißen: wenn Du aufmerksam hier im Forum die Themen verfolgst, wirst Du feststellen, dass die (originale) Sitzheizung nichts taugt und kaum bis gar nicht heizt.
Wenn Du eine (wirklich funktionierende) Sitzheizung haben möchtest, musst Du so oder so nachrüsten.
Alt 17.12.2010, 13:57   #9
Areus
Ich muß dir da widersprechen, jedenfalls in meinem X9 bin ich sehr zufrieden mit der Sitzheizung.
Alt 17.12.2010, 18:01   #10
Laut Thementitel geht es hier konkret um die Sitzheizung des Xedos 6. Und da sind die Probleme mit mangelnder oder erst gar nicht vorhandener Heizleistung hinlänglich bekannt.
Karlii hat leider noch nicht verraten, ob er sich für einen Xedos 6 oder Xedos 9 interessiert...
